Delta dore f02 clignote
Eljumel -
 Eljumel -
Depuis l'installation du compteur LINKY, mon gestionnaire d'énergie DELTA DORE F02 clignote. D'après toutes les informations lues dans votre forum; les connexions sont bien faites mais mon ballon d'eau chaude ne s'enclenche pas en HC, je dois le faire manuellement. Pouvez-vous m'indiquer qu'elles sont les manipulations à effectuer sur le tableau électrique pour brancher mon ballon eau chaude en direct sans passer per le gestionnaire d'énergie? En vous remerciant par avance
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91358 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 670
ESt-ce cet appareil?? https://pdf.notice-facile.com/file/2019/11/5ddaaf5c3ae01.pdf
Si oui qu'est-ce qui clignote ???  Le gestionnaire d'énergie ???? Il a été connecté sur quoi dans le Linky ??? télé information ???
Eljumel
Oui c'est un gestionnaire  DELTA DORE F02.
C'est le gestionnaire d'énergie qui clignote (toutes les diodes rouges).
Il a été connecté en C1 et C2 puis I1 et I2 sur le compteur LINKY, toujours le même résultat.
J'enclenche le Ballon Eau Chaude en manuel sur le gestionnaire d'énergie au moment des heures creuses.
Dans ce cas il faut tirer une autre ligne ou utiliser la ligne qui va du Linky au gestionnaire  C1/C2 et J/N et créer ce montage
Mais je n'en vois pas l'utilité .
Eljumel
Merci pour vos explications et l'aide apportée à mon problème, cordialement
Avec la  notice du gestionnaire vous avez l'explication des voyants qui doivent clignoter ou être fixes ???
-1
Eljumel
J'ai bien lu la notice mais cela ne répond pas à mes attentes. Je veux connecter en direct le ballon eau chaude sans passer par le gestionnaire.
-1
