Problème ECU Trottinette
Julien -
 boul -
J’ai un problème sur ma trottinette Neobooster de Neoride qui s'est déclaré dans seul coup en utilisation.
Elle s’allume normalement, le problème est lorsque j’essaye d’accélérer, le voyant ( Ecu ) s’allume sur l’écran et le moteur ne tourne pas. Le plus étonnant c'est que le moteur est bloqué alors que la trottinette est éteinte. Ce phénomène s'estompe si je débranche la prise du moteur.
Merci d'avance pour vos pistes de résolution de ce problème.
  1. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 692
    Probablement les transistors de puissance en court-circuit.
    Cdlt,
    -7
    1. Julien
      Merci pour votre réponse.
      Les transistors de puissance en court circuit feraient en sorte d'actionner le frein en permanence ?
      2
    2. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 692
      Impossible de vous apporter un réponse sans
      connaitre le moteur ( brushless ou à balais ? )
      -2
      1. Fredo21 > Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
        C'est un brushless normalement.
      2. boul > Fredo21
        et du coup vous avez fait quoi?
