Problème de lave-vaisselle Whirlpool ADP 8797 code F8 E1
SAM55600
stf_jpd87 Messages postés 92016 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour à tous,
J'ai un problème sur mon lave-vaisselle Whirlpool 6 sens, le code F8 E1 est apparu. Ayant regardé les sujets sur ce problème, j'ai d'abord essayé le coup de la brosse à dents avec eau bouillante + liquide dégraissant sur le capteur OWI, ok pendant 2 jours. Remplacer le capteur par 1 neuf + reset usine, ok pendant 2 jours. Démonté le tuyau d'évacuation, rien ne l'obstrue. Vérifié que le couvercle de cuve à sel était bien vissé. J'ai toujours l'erreur mais je suis à court d'idées.
8 réponses
de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.la marque et le modèle
" 6 sens, " n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
La modération.
Vous avez changé OWI il faut réinitialiser la programme :
Si changement de OWI , Lancement du programme test impératif pour le prendre en compte.
Pour lancer ce programme , se mettre sur le 1er programme ,et éteindre le lave vaisselle.
Ensuite maintenir la touche départ enfoncée
Mettre le lave vaisselle sous tension.
Maintenir la touche départ enfoncée durant 5 secondes.
Laissez le lavage de test se faire jusqu'au bout ,ensuite on peut se servir du lave vaisselle normalement
Dans la description de ma panne, j'avais indiqué que j'avais reset paramètres usine après avoir changé mon OWI, pour ce modèle, il faut rester appuyé sur la touche " P" jusqu'à obtenir 3 tirets--- ensuite tout en restant enfoncer, presser 2x la touche start/pause et tout relacher. Tous les voyants s'allument et le OWI est recalibré. Mais bon c'est pas grave merci pour votre aide
OK pour le reset expliquée en détail .
Si vous versez 2litres d'eau dans la cuve et que vous lancez un programme, que se passe t-il en détail .
Avez-vous trouvé la solution à ce problème?
J'ai exactement le même problème que vous.
Tout fonctionne mais sur certains cycles, après 1h30 ça se met en erreur e1f8 et il reste un peu d'eau dans le fond de l'appareil.
Comme vous, j'ai changé la sonde OWI et lancé le programme de reset.
J'ai vérifié l'évacuation, le clapet, la pompe... tout est ok.
Je suis à court d'idée.
Pierre -
Posez votre question -
Le même modèle que Monsieur qui posait la question :
Whirlpool ADP 8797
Bien à vous,
Pierre -
Essayez ce reset:
Whirlpool ADP
RESET en restant appuyé sur "démarrer" + bouton "Marche" quelques secondes puis lâcher le bouton "démarrer" et ré-appuyer dessus tout en maintenant toujours le bouton "PROGRAMME".
Toutes les leds s'allument sur le panneau pendant 5 secondes puis un programme de diagnostique se lance. Il doit tester toutes les fonctions de la machine puisque tout se met en marche.
J'ai essayé ceci plusieurs fois mais l'erreur revient quand même de temps en temps.
Bien à vous,
Pierre -
Si la panne est occasionnelle vérifiez en partant de la pompe de vidange le circuit jusqu'au siphon si un tuyau ne serait pas en partie bouché . délai de vidange trop long = arrêt et mise en sécurité.
