Frigo multi-portes samsung
Jj -
stf_jpd87 Messages postés 92025 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon refrigerateur Samsung multi-portes fait du froid au niveau refrigerateur mais plus au niveau congel. Quel peu être la panne ?
Merci d'avance pour votre réponse
  1. stf_frmu Messages postés 38685 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 497
    Bjr
    Type et reference de votre produit seront necessaire pour une aide
    1. Jj
      En effet ' réf RF24HSESBSR.
      Espérant trouver de l' aide.
  2. stf_jpd87 Messages postés 92025 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 929
    la marque et le modèle
    Attendez-vous le compresseur tourner????
    La modération.
    1. Jj
      Samsung modèle RF24HSESBSR, compresseur doit tourner puisque il produit des glaçons et le réfrigérateur fait du froid
  3. stf_jpd87 Messages postés 92025 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 929
    Difficile de vous aider quand le premier message contredit le second .
    Soit vous avez du froid soit il n'y en a pas donc pas de glaçon .
    Donnez les températures des deux compartiments, prises au centre.
    1. Jj
      Merci de vos réponses Je vous confirme comme dans le premier message que la partie réfrigérateur fait bien du froid la partie production de glaçons fonctionne le tiroir intermédiaire proposant une température de-1 à 5 degrés ne fonctionne pas et la partie basse congélateur ne fonctionne pas non plus merci d'avance de vos réponses
      coordonnées personnelles supprimé par la moderation
  4. stf_jpd87 Messages postés 92025 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 929
    Votre appareil et réparti en 3 fonctions
    Haute réfrigérateur avec un compartiment pour glaçons. Donc congélateur pour glaçons + réfrigérateur
    Partie intermédiaire réfrigérante
    Partie basse congélateur.
    Donc c'est ces parties basse et intermédiaire qui ne sont plus alimentées en froid.
    Avant d'aller plus loin faire un dégivrage du congélateur porte ouverte appareil débranché 12h
    En fin rebrancher et voir ce que cela donne .
    1. Jj
      Ça été fait 2 fois voir 24 h c'est pareil.
      Sinon c bien ça la répartition
      Cordialement jj Guerin
  6. stf_jpd87 Messages postés 92025 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 929
    Je ne vois que deux problèmes
    sonde dans le congélateur B 16-1 à contrôler valeur doit varier en fonction du froid appliqué de 20 à 5 kΩ
    si ok =vanne de deux voies C 13 (sous réserve) dans ce cas voir SAV.
    1. Jj
      je suis pas spécialisé dans ce domaine, il va falloir que je trouve un dépanneur.
      Merci qd même pour votre aide.
      Merci de nous tenir au courant de la panne.
