Demande de renseignements
Bonjour, je voudrais branché un condensateur de 680uf/400wv sur un moteur de machine à laver 5 fils un rouge ,un bleu ,un noir ,un violet ,un blanc en sortie de fiche ... avant fiche il y as un orange ,un bleu ,un noir ,un jaune , un gris et 2 fils bariolé blanc et rouge ,se saurait gentil de me dire où faire un schéma de montage ,le bute es de faire une expérience Merci .
9 réponses
ModérateurBjr
Il veut mettre un condensateur aussi puissant, c'est ca son expérience....
Il veut voir quand il met le moteur en route
Si il a le temps de sortir de la piece avant que le moteur ou le condo explose -
ModérateurVouloir faire varier la vitesse sur un moteur mono est une mauvaise idée.
ModérateurBonjour,
Malheureusement , nous donner les couleurs ne pourra servir car cela change sans arrêt suivant les fournisseurs .
Quelle est la nature de ce moteur ?
Cdlt, -
ModérateurPlusieurs lave linge ont utilisés ce moteur ,
Il s'agit d'un moteur sole (increvable)
Branchement ici:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120716248-comment-moteur-machine-a-laver-sole-type-20571-247 -
Bjr, et pourquoi voulez vous brancher " un condensateur de 680uf/400wv sur un moteur de machine à laver" ??
Modérateur@RadjatBonjour,
Sur ce moteur, la vitesse de rotation dépend du nombre de pôle et de la fréquence du réseau .
https://bricolage.linternaute.com/forum/oldest/120824962-comment-trouver-la-vitesse-d-un-moteur
C'est encore un fake de penser qu'un condensateur de plus forte capacité en augmente la vitesse .
Le schéma est ici :
https://img-19.ccm2.net/fHzCfaNV-WnTsNfEx8oae0M_x64=/779f6a15bb514490ab40e8a2489adce0/ccm-ugc/T8lliylM2vPAMjkIpf5t0SquRLburr-selni.png
ModérateurBonjour
680µf c'est énorme ,vous êtes sûr
ModérateurBonsoir
Tu as raison "labricole 47" c'est entre 8 et 15µf maxi.
8 - 15 pour la petite vitesse et 49 - 67 pour la grande !! et en général non permanents !!
@labricole47Il es bleue
et je le fais en vitesse progressif
Modérateur@Radjatc'est un 250 volts donc il doit passer par un coupleur ou relais de démarrage ; il sera alimenté seulement pendant environ deux secondes , la puissance est énorme , et ne changera pas la vitesse de rotation ,risque d'explosion du condensateur ,ou détérioration du moteur
Modérateur@labricole47labricole47
Il ne se trouve aucun coupleur sur ce moteur hormis les clavet assidu pour ce genre d'accessoire . -
@labricole47Oui j'utilise un inverser
ModérateurA ce que je sache , la plupart des moteurs de lave linge sont équipé de condo permanent depuis une quarantaine pour les moteurs asynchrone.
Il serait bien de connaitre le projet de notre internaute, afin d'arriver a un résultat .
