Hausse de pression dans vase expansion pompe à chaleur air eau
NONO -
NONONORDEZ Messages postés 4 Statut Membre -
Ma pompe à chaleur de 6 ans est montée en relève de chaudière avec une chaudière FUEL DE 30 ANS. Toutes les deux disposent d'un vase d'expansion. Depuis quelques temps, la pression aux manomètres ne cesse d'augmenter, m'obligeant à vider de l'eau par la soupape de sécurité du vase d'expansion de la pompe à chaleur. Pouvez vous m'éclairer sur la ou les causes de ce phénomène et comment régler le problème. Merci d'avance (POMPE à chaleur air/eau YACK Modulo FDC140VNX - MITSUBISI R410 A)
  1. stf_jpd87 Messages postés 92112 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 963
    Vous dites "regonflé" ou contrôlé?? car si vous remettez de la pression c'est que l'air s'échappe donc fuite.= vessie percée.
  2. stf_jpd87 Messages postés 92112 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 963
    Pour faire simple vous avez un robinet qui vous permet de mettre de l'eau dans l'appareil donc commencer par vérifier s'il ferme bien.
  3. NONONORDEZ Messages postés 4 Statut Membre
    Merci de votre réponse, mais j'ai déjà vidé les 2 vases d'expansion, regonflé et remis de l'eau, mais le problème persiste. Je me demande si ce n'est pas le vase d'expansion de la chaudière fuel qui est à changer ( il a 30 ans ) Merci à vous
  4. NONONORDEZ Messages postés 4 Statut Membre
    Merci de votre réponse, mais j'ai déjà vidé les 2 vases d'expansion, regonflé et remis de l'eau, mais le problème persiste sans pour autant avoir de fuite lorsque les deux vannes d'alimentation sont fermées. Je me demande si ce n'est pas le vase d'expansion de la chaudière fuel qui est à changer ( il a 30 ans ) Merci à vous
    1. Viagers
      Il se peut que votre eau sanitaire ou de réseau se mélange à celle du chauffage;Donc se serait échangeur du boiler défectueux, pour essayer pendant une nuit tu fermes l'arrivée d'eau du boiler, et si la pression ne reste pas stable plus besoin de voire ailleurs.
      Viagers
  6. NONONORDEZ Messages postés 4 Statut Membre
    Merci à vous, mais le problème est résolu, c'était une fuite au niveau de la vanne d'alimentation en eau. Le problème de l'échangeur a été évoqué, mais heurueusement ce n'était pas l'origine du problème. Cordialement
