Pompe aquafirst 100355
Je viens d'acquérir une pompe Aquafirst référence 100355. N'ayant pu obtenir sa notice, je recherche celle-ci. Merci d'avance
  1. Modérateur
    Avez-vous mis en place un filtre avec clapet anti-retour sur le tuyau au fond du puits???
    Oui: à ce moment là sur la turbine du moteur vous avez un écrou à dévisser par lequel vous faites couler l'eau jusqu'au débordement. Vous refermez et vous faites tourner le moteur en ouvrant les vannes.
    et ensuite la remise....
    1. Bonjour, oui j'ai un clapet antiretour. J'ai procédé effectivement de cette manière là, en remplissant le réservoir ainsi que la crépine et cela a fonctionné parfaitement. Pour ce qui est de la remise j'entendais par la son rangement après utilisation. J'ai vidé la crépine ainsi que le réservoir. Faut il faire autre chose....
    2. Modérateur
      @m.fred34Bonjour
      Surtout la stocker en hors gel .
