Mon lave vaisselle de whirpool modèle owfc 3c26 x ne s'allume plus
Micky -
 Micky -
Mon lave vaisselle de marque Whirlpool modèle owfc 3c26x ne s'allume plus , sachant que j'ai essayé sur plusieurs prises quelqu'un aurait une idée ? ? Merci
  1. Profil bloqué
    Bjr, vérifiez déjà vos fusibles ou disjoncteur qui alimentent la prise ??
    1. Micky
      C'est fait la prise fonctionne bien j'ai testé avec un autre appareil
      1. Profil bloqué > Micky
        c est un début mais il faut poursuivre .. voir jusqu ou le courant s arrete ??
        dépanner en somme !!
      2. Micky > Profil bloqué
        Oui je viens de tout demonter mais je mis connait pas et je possède pas de multimètre je vais essayer d'en trouver un merci
      3. Utilisateur anonyme > Micky
        Cela ressemble à une panne bénigne classique au niveau de l'alimentation de la carte électronique. Puis-je avoir une photo recto/verso de cette carte ?
      4. Micky > Utilisateur anonyme
        Je vous fais ça ce soir en rentrant merci
  2. stf_jpd87 Messages postés 92132 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 968
    Si vous n'avez pas de compétence en électricité , ça va être dur.
    il faut vérifier si le 230V arrive bien à la platine électronique N° A 10.
    Si rien voir l'antiparasite N° B6.
    Bouton de mise en route sur le panneau.
    Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
    1. Micky
      Ok merci j'ai un ami électricien qui va venir ont va tester tout ça merci
