BOSH lave linge
Fany -
stf_jpd87 Messages postés 91731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
La marque de l’appareil est BOSH,
modèle MAXX 05
j’ai un message d’erreur « D07 »
Que faire ?
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 802
La référence machine SVP et un peu plus d'infos sinon impossible que dit le petit bouquin livré avec la machine.
Quel âge la machine pour contrôler l'usure des charbons moteur
Que fait elle lors de sa mise sous tension ,voici une plaquette pour vous aider
Avez vous effectué les contrôles de base à savoir :
Partie Electrique
Elle ne se met pas sous tension vérifiez les points suivants avant toutes choses:
Disjoncteur ou Fusible sur Tableau lié à la ligne de la machine
Avec un multimètre la tension Prise murale + l'entrée bornier interne machine + l'anti-parasite entrée /sortie de celui-ci.
La touche ou bouton M/A avez vous du courant sur bornes entrée/sortie
Partie Programmation
La touche départ différé n'est elle pas activée
Arrêt cuve pleine si option ou pas
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Partie Eau
Le robinet d'eau est il ouvert (ne pas rire) car si pas d'eau la machine ne démarre pas
L'Aquastop boîtier gris en sortie de robinet fonctionne t il (selon équipement machine)
L'électrovanne fonctionne t il (mécaniquement,électriquement) sinon pas de prise d'eau,parfois son relai sur carte,si le circuit passe par la boîte à produits vérifiez celle-ci (tuyaux + mécanisme)
Le Pressostat fonctionne il, en soufflant par le petit tuyau de bas en haut vous devez entendre Tic Tac
La Chambre de compression vérifiez qu'elle ne soit pas bouchée en soufflant toujours par le petit tuyau mais dans l'autre sens haut / bas
Le Petit tuyau s'assurer qu'il ne soit pas bouché ou fissuré sinon le changer
Partie Fonctionnement Moteur
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
Fil coupé connexions moteur à vérifier
La Courroie dans le cas ou le moteur tourne mais pas le tambour
La petite poulie moteur est elle bien serrée sur son axe (selon type moteur)
Le moteur sans la courroie et si les charbons sont bons regardez côté carte les Triacs. Lors de la mise en route la machine se remplie d'eau normalement, le tambour se lance bien et ensuite elle s'arrête, le moteur ne tourne pas, idem sans la courroie
Partie Pompe
La pompe de vidange fonctionne t elle ,faites un cycle vidange pour vous en assurer sinon nettoyez la pompe et vérifiez que rien ne là bloque .
Attention toutefois car sur certain modèle Brandt pour ne pas citer la marque à parfois deux pompes (injection d'eau et vidange d'eau)
Partie Chauffage
La Résistance chauffante fonctionne t elle ,avez vous une sensation de chaleur lorsque vous passez votre main sur les côtés machine.si problème de ce côté mesure à faire (résistance et sonde de température )
stf_jpd87 Messages postés 91731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 823
Deux priorités
Vérifier si la porte se ferme bien voyant tableau
les charbons du moteur si moins de 1.5cm à changer.
