Problèmes Terre/Neutre
Je bricole en électricité mais je ne suis pas technicien dans le domaine . Je viens de m'apercevoir que j'ai du 220 V en branchant la phase avec la terre , la terre étant normalement indépendante ? comment cela peut-il se faire ?.
SVP très urgent et d'avance merci pour votre aide .
ModérateurBjr
Oui tout a fait normal
ModérateurAvoir du 220 entre phase et terre reste normal , mais cela ne signifie en aucun cas que votre terre est bonne car la mesure que vous faites se fait sous haute impédance .
Explication:
Imaginez que vous connectez votre pointe de touche de votre multimètre à la phase d'une prise quelconque et l'autre pointe sur un fruit écrasé sur un sol de béton vous constatez que la tension avoisine le 220 .
Mon image est une antiquité mais à l'avantage de ne pas à prévoir le remplacement des piles ;=(
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-45218-peut-on-tester-la-valeur-de-la-terre-avec-un-testeur -
ModérateurBonjour,
Il est normal d'avoir du 220 entre phase et terre ou entre phase et neutre.
Indépendante , pas tout à fait elle sert de sécurité car le neutre s'y trouve relié au transformateur qui dessert votre quartier.
Cdlt, -
Bonjour Daniel26
Merci pour ta réponse c'est simpa.
Donc si j'ai bien compris , avoir du 220 V entre phase et terre ça prouve que ma terre fonctionne bien ?? et entre terre et neutre j'ai 1 V environ là également c'est normal ??.
A +++
