POMPE A CHALEUR - FUITE DE FLUIDE FRIGORIGENE R410A
TRANQUILOU38500 Messages postés 2 Statut Membre -
stf_frmu Messages postés 4040 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je me permets de solliciter le conseil des INTERNAUTES pour le problème suivant:
J'ai une pompe à chaleur air/eau marque AJTECH,mod. ZURAN 100 PACK R10. Le fluide frigorigène est du R410A (charge 5.5 kg).
A cause d'un fonctionnement trop fréquent de l'unité extérieure (marque Mitsubitchi) et d'un écart de température trop faible sur l'échangeur (2°C au lieu de 4°) selon le technicien, il en a déduit qu'il y avait un manque de fluide R410A, donc suite à une FUITE.
Il me propose de :
1/ Vider le fluide restant
2/ Recherche de fuite et réparation
3/ Faire une recharge de fluide (5.5 kg)
Coût devis: [B]1115 euros ttc[/B], dont [B]559 euros pour le fluide[/B].
Ce technicien avait fait la même opération, il y a environ [U]1 an et demi[/U] (août 2018).
Est-ce bien [B]normal [/B]de refaire ce même type d'intervention 1 an et demi après. J'ajoute qu'il avait lors de la 1ère intervention, changé l'échangeur à plaques de l'UI et le pressostat BP de l'UE.
Mes questions sont les suivantes:
1/ Comment contrôler efficacement le manque de fluide?
2/ Quel est le délai de garantie pour ce type d'intervention?
3/ Dans quel délai doit-on remplacer le fluide?
4/ Cette société d'entretien ne devrait-elle pas prendre à sa charge le coût de cette intervention?
5/ Si cette société refuse, que puis-je faire?
Je ne sais plus comment faire. Je ne peux pas dépenser une somme semblable tous les 1 à 2 ans.
Je vous remercie par avance de votre aide.
Bien cordialement
stf_frmu Messages postés 4040 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 474
Si la charge doit être de 5,5 le fait de mettre un mano vous dira si la charge est bonne.
Pour pouvoir faire la reparation, il est obligé de retirer le fluide.
Et rien ne prouve que la fuite d'aujourd'hui est exactement au même endroit que celle de la dernière fois.
Donc sauf si vous arrivez à prouver que la fuite a mal ete réparé la dernière fois, l'intervention sera a votre charge.
Faites faire un devis pas un autre frigoriste
Merci pour les infos
Où mettre le mano et quelle pression dois-je obtenir pour en déduire qu'il manque du fluide?
Je recherche un autre frigoriste, mais ce n'est pas facile de retrouver une autre société, qui veut reprendre une installation en panne.
Merci et bonne journée
Il faut regarder sur votre installation si vous avez un endroit pour mettre le mano.
Quand a un frigoriste, si vous ne trouvez pas, la plupart des plombiers posent des pompes a chaleur
