Interrupteur pour prise
Michel -
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
De ma cave je vais tirer un cable de 2.5mm2 en faisant un pontage a partir d une prise pour installer 2 prises dans mon garage.
Comme mon garage reste ouvert la journée, est ce que je peux mettre dans ma cave après la prise un interrupteur pour couper ou activer la prise du garage.
En vous remerciant par avance de votre réponse
Michel
Carminas Messages postés 4309 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 017
Vous pouvez à condition d'avoir un interrupteur prévu pour couper 16A.
C'est en général le cas des interrupteurs bipolaires.
Vous pouvez d'ailleurs prendre un interrupteur bipolaire à voyant témoin, pour signaler que les prises sont sous tension.
2
Michel
Merci beaucoup pour ces infos.
C'est très clair pour moi
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   309
Slt
J'avais pas vu ta remarque avant de répondre, ce n'est donc pas de la copie ;)
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 055
En gros vous nous demandez si on suppose que quelqu'un va s'introduire en votre absence dans votre garage pour utiliser vos prises de courant ?
Si c'est ça, comment voulez-vous qu'on le sache ?
Si vous pensez qu'il y a un risque, mettez l'interrupteur.
Si ce n'est pas ça, c'est quoi ? Les risques liés à l'humidité ?
L'interrupteur n'empêcherait pas l'humidité d'entrer dans vos prises, et vous feriez tout sauter en remettant en marche...
Dans ce cas, mettez des prises étanches à clapet pour extérieur et ça ne craindra rien.
Cdt
Michel
Merci gt.55
La question est de savoir si j'ai le droit (respect des normes) d'installer un interrupteur pour activer ou désactiver une prise à distance. J'ai effectivement pris une prise etanche au cas ou. L'idée est d'éviter que quelqu'un puisse se brancher sur la prise.
Pour info j'habite en ville dans un e résidence.
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   309 > Michel
Slt.
Le problème cest qu'un interrupteur classique ne peut supporter que 10a max. Ton circuit prise est en 16a.
Ça c'est la limite matériel, après, si tu sais que tu auras jamais un appareil sur la prise utilisant plus de 10a, mais je doute.
Donc, il te faut un interrupteur 16a, ça existe dans différentes marques.
