Seche linge whirlpool azb-9570
seche linge whirlpool azb-9570
j'ai un écoulement d'eau par la façade par la trappe de l'échangeur thermique. La pompe fonctionne et quand j'enlève l'échangeur il n'y a pas d'eau dans le canal qui conduit l'eau vers la pompe il y en a juste autour et au dessous de l'échangeur.
d'avance merci
Eric
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Vérifier le joint de la trappe.
    Voir sur cette VUE ÉCLATÉE Pour vous aider. il n'y a que vous qui pouvez déterminer la fuite.
    1. Modérateur
      Vous parlez du N° 740 0 ? Oui son rôle est de condenser la vapeur en eau.
      1. Modérateur
        Il faut voir avec un magasin de pièces détachées Il n'est pas détaillé sur la vue éclatée.
        1. Merci
          Est ce normal qu'il y ait de l'eau tout autour de l'échangeur pendant le fonctionnement ?
          1. C'est bien ce qui me semblait, ça doit donc être le joint. Si je n'arrive pas à le remettre en état, est ce que je peux changer juste le joint ou bien il faut remplacer l'échangeur complet ?
