Interrogation consommation
Linkyro -
stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour je me permets d’écrire car je ne m’y connais absolument pas en chauffage.
Tour d’abord je vis dans un appartement
-60m2 au soleil agence en 1 pièce.
- Jai un tarif HP / HC
- Logement électrique complet
Hors mon problème :
Il y a 4 chauffages dans mon appartement + un ballon d’eau chaude.
- 2 chauffages sont reliée à un thermostat centrale situé dans le salon (ils sont également un thermostat individuel)
1 convecteur dans le salon 2000w
L’autre dans la salle à manger 2000w
Ensuite j’ai 2 chauffages électriques (chaleur inertie avec un thermostat Individuel change en mars 2020)
- Ils sont de bonne facture chauffe bien et s’arrête
Ils sont situé dans le salon 2000w
(Salon 3m hauteur son plafond + cuisine à l’américaine situé pièce spacieuse)
Laure est de 1500 w et situé entre la salle à manger et salle de bain (ouverte elle a un chauffe serviette)
Mon problème et que mon CONTACTEUR Jour / Nuit (auto)
Fonctionne bien, mais éteint les 2 chauffages électriques qui ne sont pas relié au thermostat
Lorsque le contacteur passe en mode auto cela éteint automatiquement les 2 chauffages non relié au thermostat.
Le contacteur régule également le ballon d’eau chaude
Je ne peux pas mettre en permanence mon contacteur sur marche forcée..
Auriez vous une idée de solution ?
  1. astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   316
    slt
    une photo du tableau ouvert si possible ?
    as tu un délesteur ou un autre contacteur ?
    ton disjoncteur edf est calibré sur combien, si ça se trouve, tu es trop bas, et pour éviter que ça disjoncte, quand le chauffe eau se met en marche, ça coupe le chauffage ?
  2. stf_jpd87 Messages postés 92134 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 971
    Très certainement un montage pour éviter une grosse consommation en heures creuses cumulus + chauffage à inertie. Donc certainement un disjoncteur limite en Ampères.
    1. Linkyro
      Merci beaucoup de vos éclairages
  3. gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   2 086
    Il y a sans doute effectivement un délesteur qui coupe le chauffage si trop d'appel de courant !
    C'est ce qui se passe quand le cumulus se met en route...
    C'est le cumulus ou le chauffage, mais pas les deux en même temps.
    Cdt
    1. Linkyro
      Merci je vais me renseigner
      Pour le moment .. j’ai essayé de palier en réglant certains chauffages moins chaud etc
      Sa a l’air de bien tourner
  4. jos
    bnjour, Logement de 65 m2 avec plafond à 3 mètres.... et des radiateurs de 2000 watts.... même si c'est en plein soleil... on ne sait pas si c'est isolé.
    Mais on a intérêt à bien gérer, sinon c'est la facture qui va chauffer.
    1. Linkyro
      Alors pour être plus précis pardon
      Duplex
      Un double salon Ouvert
      Premier salon - 2m80 / 3 m de hauteur Max
      Pour environs .. 20m2 - ensuite deuxième « salon palier /3 marches de hauteurs les sépare)
      Plafond normal environs 25m2 où il y a un chauffage de 1500 watts vers la salle de bain et toilette et un de 2000 watts dans ce salon
      Dans le premier salon il y a 2 2000 watts
      Voilà pardon
      Et l’étage c’est un « grenier aménager »
      Le logement est bien isoler
  6. stf_frmu Messages postés 38686 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 511
    Bjr
    Vous avez un problème de cablage dans votre tableau electrique
