Problème machine à laver ne s’arrete Plus
Je me permet de poster un message ici parce ma machine à laver de marque INDESIT ne s’arrete Plus. Elle s’allume se met en route mais ne passe jamais du mode lavage au rinçage. Du coup elle tourne tourne tourne à ne plus finir. Il y a également un bruit de vrombissant qui n’est Pas habituel.
J’ai nettoyer les filtre devant la pompe, j’ai raccourcie de tuyaux d’evacuation Mais rien n’y fait. Par contre j’ai l’impression que le hublot est froid.
Dans l’attente D’un retour, je reste à votre disposition.
Bien cordialement
  1. Modérateur
    vous êtes sur le problème. Il faut vérifier la résistance qui se trouve au-dessus du moteur du tambour;
    Sans référence pas de vue éclatée. valeur environ 24/28Ω
    1. Bonjour,
      Merci pour votre retour, je viens de tester la résistance et j’obtiens une valeur 31ohm donc à première vue c’est ok de se côté là.
      Une fois avoir démonté le capot arrière, j’ai testé la sonde. Je pense qu’elle est HS, j’ai une valeur de 0 ohm pour 10kohm à 20kohm
      La sonde ne mesurant pas la température, elle ne donne pas l’ordre de passer au rinçage. Cette hypothèse est elle possible?
      Bien cordialement
  2. Modérateur
    oui à changer;
