Probleme télérupteur Hager E 520 01
Martoni67
Martoni67 -
Martoni67 -
Bonjour à tous,
J’espère que vous avait tous la santé !
J'ai un petit problème électrique dans la maison de campagne de ma femme ou nous passons le confinement.. donc impossible d'aller demander son avis dans un magasin.. je m'en remet a vous,
La lampe principale de la maison (un plafonnier de 3 ampoules )est commandé par des boutons poussoirs et un télérupteur Hager E 520 01.
Mais depuis hier, sans raison évidente car j'ai pas touché à cette lampe (changé une ampoule d'une autre et vérifié si un fusible fonctionné encore), la lampe ne s'allume plus ..
- plus aucune réaction quand on appuie sur les boutons poussoir, aucun bruit,
- quand je l'active manuellement sur le tableau pas de changement non plus, je vois bien le petit levier changer de position mais la lampe ne s'allume toujours pas,
je vous joins une photo si peut aider, c'est le télérupteur sur le segment 29, le 28 fonctionne.
https://drive.google.com/file/d/1Ue6gmmDTvjuBhSVo-gcHWLf07Fl2ZbzI/view?usp=drive_open
Si vous avez une idée je suis preneur !
merci d'avance !
bon confinement et restez chez vos !
merci d'avance !
Il faudrait savoir si cela vient du télérupteur ou de la lampe
Donc tester en sortie du télérupteur la tension entre retour lampe et neutre, soit au multimètre, soit avec une lampe témoin -
Merci de votre retour,
j'ai pas trop de moyen de tester,
est ce que l'affirmation ci dessous est juste selon vous ?
- le plafonnier étant constitué de 3 spots halogènes il est peu probable que les 3 spots soient tombés en panne en même temps ?
- si la panne venez de la lampe, le télérupteur devrait toujours s'actionner avec les boutons poussoir ? or le télérupteur ne switch plus.
D'un autre coté, quand j'appuie sur le bouton du télérupteur du segment 29 rien ne se passe :(
