PANNE E21
Tomates_0064 Messages postés 1 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 92103 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
LAVE VAISSELLE SIEMENS AQUASENSOR
Panne E21
A quoi sert l'AQUASTOP ?
  1. stf_jpd87 Messages postés 92103 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 962
    L'aquastop verrouille l'alimentation d'eau en cas de problèmes techniques débordement de la machine;
    Code E 21 votre pompe de cyclage n'a pas la puissance nécessaire soit à cause du condensateur sur le moteur ou d'une obstruction du circuit.
    Aquastop n'est pas la référence constructeur. voir la référence sur la porte.
    1. Tomates_0064
      Panne résolue en remplissant la cuve d’eau 4 à 5 litres d’eau ce qui a permis d’augmenter la pression lors de la mise en route et du démarrage de la pompe .
      Avant cela j’ai appliqué la procédure du nettoyage des pièces et après avoir vérifié que les palles de la pompes n’étaient pas grippées
  2. stf_jpd87 Messages postés 92103 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 962
    Bonjour Donc il fonctionne ???
