Defaut E21
Dès que je tourne le sélecteur de programme la porte se verrouille et le défaut E21 s'affiche etplus rien ne se passe et je n'ai plus la main ?
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Bonjour Jai oublié de préciser , c'est un lave linge CANDY mod CSS1413TWMRE-47  Type F3M9
    1. Modérateur
      Ce code semble indiquer un problème sur la sonde de température sur la résistance. Valeur en KΩ de 20 à 5k en fonction de la température.
      Cordialement;
      1. Bonjour
        J'ai contrôlé le module de puissance OK , ensuite j'ai soufflé dans le tuyau du pressostat vers la chambre de compression (surtout pas vers le pressostat) pas bouché , j'ai ensuite vérifié la filerie et j'ai trouvé 2 des 3 fils qui relient celui-ci au module coupés . Réparés les fils , essaies tout fonctionne normalement .
        1. Modérateur
          Ce type de panne ne fait pas partie des codes.
          Si les fils coupés font partie du pressostat, effectivement pas d'ordre de remplissage.
