Panne machine a laver
papiyesyes
dupont -
dupont -
10 réponses
vu le confinement difficile d'intervenir sur cette machine(elle est pas chez moi) mais des que je peux je vous tiens au courant .
merci -
Bjr
La reference de votre appareil est nécessaire pour vous venir en aide
E-NR WOT24257FF/1
TYPE DT 360 -
Désolé votre panneau n'est pas net.
Faire une photo des deux voyants cités.
Posez votre question -
Suite à la recherche de la notice, sur celle-ci rien de cette icône n'est indiqué ???
Voir sur votre notice si vous, vous avez cette indication ??
Quand ce signe apparaît est-ce que la cuve ne serait pas pleine d'eau??
Oui: dans ce cas vérifier le filtre de la pompe de vidange, certainement bloquée par un objet.
non le filtre en bas a gauche face a la machine n'est pas bloqué l'helice tourne .et rien n'est specifié sur la notice a propos de ce sigle ?
Pour moi cela confirme un problème de vidange.
Attention le filtre peut être très propre mais entre la pompe et la cuve peut se nicher une chaussette orpheline ou un mouchoir. et bloquer la boule N° 306
Ce voyant inconnu serait celui-ci: Pumpe reinigen(Nettoyer la pompe)
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
De plus si vous avez observé cette fin de programme vous avez dû constater que la vidange durait.
donc selon vous ca ne vient pas de la pompe de vidange 301-302 mais de l'élément 306 .
es-ce facile a demonter?
pourquoi la machine a quand meme fait un cycle complet sans problème et bloquué au cycle suivant ?
