Problème joint de bas de porte lave-vaisselle
Sophie
stf_jpd87 Messages postés 91341 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai un lave-vaisselle Electrolux GHE623DA1 qui a 4 ans. Il bippe pendant le lavage car de l'eau coule en-dessous, dans la partie électrique. Il faut donc disjoncter, vider cette eau (comme on peut) pour qu'il puisse à nouveau fonctionner.
Je soupçonne le joint du bas de porte car celui-ci ne tient plus.
Impossible de le faire tenir, il n'y a aucune attache ou clips.
Et ce ci se produit de manière aléatoire...
Merci de votre aide.
- Changer joint bas de porte lave-vaisselle electrolux
- Comment changer joint bas de porte lave-vaisselle electrolux - Meilleures réponses
- Changer joint bas de porte lave vaisselle electrolux - Meilleures réponses
- Code erreur electrolux lave-linge - Guide
- Dégraissant lave vaisselle - Guide
- Acetone joint silicone - Guide
- Prix changement joint de culasse - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Enlever porte four electrolux - Forum Electroménager
Il faut savoir qu'une porte de lave vaisselle n'est pas étanche. Les joints sont là pour éviter que les projections des bras de lavage sortent A partir du moment où ces bras de lavage sont propres (trous)et non fendus dans le cas contraire fuite sous la porte.
Donc à contrôler.
Revoir votre référence: inconnue.
Donc à contrôler.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE ESL 6551L0
Fournisseurs :
Voir pages jaunes" pièces détachées électroménager" pour votre ville. Vous n'avez pas de port à payer et le conseil du vendeur.
ou :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/
http://www.semboutique.com/accueil
https://www.cyberpieces.com/
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
https://www.direct8.fr/petit-electromenager/
http://electrodocas.fr/accueil
Fournisseurs :
ou :
Bonjour.
Le joint est changé.
Toujours de l'eau qui coule par ces deux tuyaux reliés au bas de la porte...
On met un bac pour pouvoir faire tout de même tourner le lave vaisselle en y faisant dériver ces tuyaux dedans.
J'ai fait tourner le lave-vaisselle en laissant la trappe basse ouverte et en observant :
- ça fuit par terre (joint de bas de porte enlevé) directement le long de la contre-porte
- ça remplit le bas dans la partie électrique (assez rapidement) et donc le flotteur se soulève et ça bippe. Ca remplit par les deux tuyaux gris (voir photo).
