Point dur / qui grippe dans une serrure
Bonjour à tous,
ma copropriétaire a donné un tour et demi de clé à la serrure à trois points de notre appartement alors que la porte n'était pas fermée. La tige du bas s'est retrouvée coincée contre le sol, et la serrure refusait de bouger. En insistant un peu, j'ai réussi à débloquer la porte. Cependant depuis il y un point dur (un point qui grippe) au moment de reverrouiller la porte, à mi-chemin du premier tour.
Ce n'est pas bon signe, et si je ne trouve pas de solution moi-même je ferai venir un serrurier... mais je voudrais quand même voir ce que je peux faire d'ici.
Au toucher :
- on a l'impression que ça vient de la serrure
- ça se produit au moment où les pènes rentrent dans les gâches
- mais il n’y a pas de mouvement ni de frottement des pènes à ce moment précis.
J'ai fait les choses suivantes, en tentant à chaque fois de donner un tour de clé à la porte :
- huiler la porte : sans effet
- démonter la gâche du bas (dans le sol, au cas où il y aurait un frottement que je ne verrais pas) : sans effet
- donner un tour de clé alors que la porte n'est pas fermée : pas de point dur !!
- desserrer la tringle du bas : sans effet
- retirer complètement la tringle et tige du bas (transformer ma 3 points en 2 points, autrement dit) : pas de point dur !! (ou peut-être très léger)
J'avoue être un peu à cours de trucs à tester ou de raisons possibles.
Si c’est la serrure qui est détériorée, pourquoi elle marche parfaitement quand la porte est ouverte ?
Si c’est un problème avec la tige ou la tringle du bas, comment se fait il que ça ne bloque pas quand je donne un tour de clé avec la porte ouverte ?
Si c’est un problème avec la gâche, pourquoi ça continue même en l'ayant démonté ?
Merci d'avance !
Et bien entendu je posterai des photos si ce n'est pas clair pour ceux d'entre vous qui auraient la gentillesse de m'aider :)
13 réponses
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Bjr
    De toute facon, que la réparation soit importante ou minime, dans tout les cas il faudra demonger la serrure et tringlerie pour voir où est le problème.
    De l'extérieur vous ne pourrez rien faire
    1. Modérateur
      Bjr
      Sur le champ de votre porte, vous n'avez pas un petit loquet metallique qui doit être appuyé contre le bâti de porte pour qu'elle ferme bien
      1. Merci beaucoup pour cette réponse ! Il y a cette gâche métallique au sol :)
        S’agit-il de cela ?
    2. Modérateur
      Sur le champ de la porte un peu au dessus ou dessous de la serrure
      1. Modérateur
        Bonsoir la mauvaise manœuvre à du tordre la tringlerie regardez quand vous fermez a clef si le bout de la tringle se présente dans le trou au sol
        1. Modérateur
          Bjr
          Autre idée,
          Demontage de la serrure et de la tringlerie ou dire a la copropriété, responsable de cette situation de prendre en charge le montant de la réparation
          1. Modérateur
            Bonjour : démonter la tringlerie c'est périlleux en ce moment il y a des précautions a prendre
            1. Modérateur
              Non il n'y a pas.
              Au pire il faudra demonter la serrure et le tringlerie pour voir si tout coulisse bien et peut etre trouver ce qui coince
              1. Merci stf_frmu et Kiduguen !!!
                Pour ce qui est de démonter la serrure , je voudrais vraiment le faire en dernier recours, je ne veux pas me retrouver avec une porte bloquée et devoir trouver un serrurier en catastrophe :/
                Pour ce qui est de la torsion de la tringlerie, je suis d’accord que ça a l’air d’être ça !! Pourtant, nous avons regardé à deux et ça n’a pas l’air de toucher... et j’ai démonté le gâche du sol pour laisser toute la place au pêne et ça n’a rien changé. Auriez-vous d’autres idées de choses à tester ?
                1. stf_frmu Merci :)
                  Et oui oui, ma copropriétaire est tout à fait d'accord pour prendre en charge les frais !! (elle est très très embêtée, bien entendu). Je veux juste lui éviter de payer trop cher si c’est possible :)
                  Et donc je ne veux pas passer à côté d'une petite réparation évidente !
                  1. Oui ! j'ai déjà démonté la tringlerie... Comme je n'ai jamais démonté de serrures, je ne me sens pas trop de le faire aujourd'hui.... je le ferai en dernier recours, comme ça m'embêterait d'avoir à chercher un serrurier en plein confinement :)
                    Merci encore en tout cas :)
                    1. Oui, je suis bien d'accord, le confinement, c’est bien, mais de là à être enfermé par une serrure cassée.... :D
                      1. Modérateur
                        Le confinement... surtout si vous êtes confiné par une serrure cassée, porte ouverte LOL
