Cycle interrompu
J'ai un lave linge Faure FWG 3139 qui a 15 ans mais qui n'est pas utilisé de façon intensive ( 2-3 lavages/mois) Je choisis presque toujours un programme coton à 40°C: dorénavant le cycle s'arrête en cours de lavage juste avant la première vidange... J'arrête la machine et choisis un programme "linge délicat à 30°C" ... Tout se passe bien jusqu'à la fin du cycle. Est-ce le programmateur en cause?
13 réponses
ModérateurBonjour
Quand la machine s'arrête aucun avertissement d'un problème??
Si a froid elle tourne normalement et à chaud elle s'arrête contrôler la résistance de chauffe N° 10
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Bonsoir stf_jpd87
Aucun avertissement, je n'ai pas d'écran digital. Elle entame un essorage une demi-seconde et s'arrête de suite ...
A chaud en programme " Linge délicat 30°C" elle fait le cycle entier" -
Elle commence le cycle, tourne normalement pendant 30mn, à la fin du lavage au moment du premier essorage elle le lance mais s'arrête instantanément...
ModérateurBonsoir
si c'est au moment de l'essorage contrôler les charbons : si moins de 1.5cm à changer.
Mais le cycle se passe normalement en programme " Linge délicat à 30°C" avec essorage sans souci
ModérateurBonjour
Je ne vois pas ce qui occasionne un arrêt d'essorage à 40° et pas à 30° . Ce ne peut être la chauffe à cet instant il y en a pas. Les charbons!, effectivement si à 30° elle essore bien . Mais pour une machine de 15 ans il serait bon de les contrôler .
ESt-ce que la cuve est vide d'eau au moment du problème ?? car vous avez un arrêt cuve pleine sans vidange ni essorage volontairement . Voir la notice .
Avez-vous fait un essai à une autre température 50 ou plus??-
Non pas de lavage à + de 40°C ... J'essaierai un programme à 60°C si nécessaire mais je vis seul et je n'ai pas trop l'occasion d'avoir la nécessité de ce programme
J'ai re provoqué la panne ... 16/05/22
Aujourd’hui à 19 :10 j’ai chargé le tambour à demi et démarré une machine « Coton 40°C » comme d’habitude et je suis parti au ciné à 20 :10 (la machine était en train de tourner normalement depuis 1 heure). A mon retour la panne s’était produite : le cycle s’était arrêté comme dans mes pannes précédentes. Le linge en cuve pleine et dans le cycle Rinçage/essorage)
Voyants allumés
- Marche
- Rinçage/essorage
- « MARCHE/ARRÊT » Clignote … Voir sur ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=keylNmyItSg&feature=youtu.be
- Pour finir le lavage j’ai sélectionné un autre programme (Délicats 30°C) pour récupérer mon linge après lavage léger et l’étendre après rinçage et essorage)
Je n'ai pas dit que cela arrêtait le processus d'essorage... (il n’y a pas d’essorage jusqu’au moment de la panne et l’arrêt de cycle)
Je n’ai pas sélectionné l’option « Arrêt Cuve pleine »
Le programme "Coton 40°C" se passe bien pendant le début du cycle, le lavage se déroule normalement. Le hublot est chaud, l’eau est montée en température. 30mn après il y a un début d'accélération (1/4 de seconde), comme si un essorage allait débuter, puis le cycle s'arrête. (Je l’avais identifié comme début d’essorage mais c’est une erreur de jugement de ma part: cela devait être un simple mouvement du tambour pendant le lavage puisque dans mon essai suivant, à vide, l’essorage ne commence qu’après 1h05 de lavage)
Pour finir mon lavage de linge, je sélectionne le programme « Délicat 30°C » ce cycle se déroule correctement : aucune panne. Je récupère mon linge lavé, essoré.
Pour mieux vous décrire le phénomène, j’ai effectué un lavage à vide pour vous donner le bon timing: mais lors de ce test il n’y a pas eu de panne…
0h00 - sélection Coton 40°C – essorage 700tr/mn
Lancement du programme sur « Marche »
Photo :
Vidange initiale puis La cuve se remplit et le tambour tourne alternativement en sens horaire et anti-horaire. Le lavage a commencé.
1h05 - vidange puis l’essorage commence (c’est à cet instant que la panne se produisait mais lors de cet essai cuve sans linge ça se passe bien, l’essorage s’effectue… ? ? ? )
1h10 - vidange faite la cuve se remplit et le voyant bascule en Rinçage/essorage
1h17 – vidange puis essorage simultanés
1h21 – arrêt vidange – remplissage cuve et rinçage
1h27 – vidange et essorage
« … 2 autres cycles vidange-essorage et remplissage »
1h53 – vidange et 3 oscillations courtes du tambour (décompactage du linge ?)
1h55 – arrêt du cycle avec allumage du voyant « FIN » et hublot déverrouillé
Conclusion :
J’ai passé deux heures devant mon lave linge pour observer le cycle de lavage
Étonnamment le cycle (tambour vide) s’est bien passé.
J’attends mon prochain lavage cuve pleine et reviendrai vers vous.
Bon week-end -
Sur votre demande j'ai essayé un programme à 60°C: "Synthétiques 60° "
Je l'ai effectué cuve vide, sans linge.
Le cycle s'est entièrement bien déroulé
Comment pouvez-vous expliquer que le programme " à vide - Coton 40°C" se soit bien déroulé après essai précédent alors qu'avec du linge il s'interrompt pendant le cycle?
Cordialement -
ModérateurBonjour
Faire un essai cuve chargée . Il peux y avoir un problème de pesage du linge (sous réserve)
Tambour chargé le programme s'arrête en cours de cycle: cela ne l'a jamais fait depuis 15 ans. C'est une mal 6 Kg.
La pesée n'est pas une fonction de cette machine qui date. -
ModérateurBonjour
Si pas de pesée, il se peut que par la vibration du tambour un faux-contact se crée . Ce qui va être dur à déterminer
Commencer par contrôler toutes les connexions -
Je vais sans doute me résigner et changer de pratique. Je sélectionnerai le programme " Coton 40°C" avec " arrêt cuve pleine" et ensuite je finirai le cycle avec le programme de rinçage et essorage. Je ne vais pas changer de machine à laver pour cela.
Merci en tout cas pour votre participation et le temps passé... -
ModérateurMerci du retour. Message mis en résolu
