Lave vaisseille WHIRLPOOL ADG5820FDA+
isteben -
 isteben -
machine encastré
Mon lave vaisselle vient de retomber en panne
Il démarre, vidange, prends l'eau, la pompe de cyclage se met a fonctionner, et 30 sec après il s’arrête comme si il avait fini son lavage. Pas de code d'erreur, rien.
La dernière fois j'ai tout démonte, nettoyer, remonter et cela à fonctionné. (il y a 3 semaines)
Cette fois ci, pareil, tout démonté nettoyé, remonté, mais ça ne marche pas.
Tout les organes sont "fonctionnelle", testé avec ohmmètre.
D'ou cela peut il venir d'après vos expériences..?
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91575 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 773
Aucun code erreur , mais quels sont les voyants allumés à ce moment là??
isteben
Le bouton d arrêt clignote 6 fois avec intermittence de 5 sec.
Enfin une avancée
E6 indique un problème de remplissage trop long voire pas de remplissage .Vous dites le contraire . Dans ce cas il faut vérifier ILS N° 616-2 s'il commute bien à la rotation de la roue du répartiteur.
Voir aussi le filtre dans le tuyau d'alimentation d'eau.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
isteben
La roue du répartiteur tourne bien durant la prise d'eau, un léger mélange s effectue avec le sel dans le répartiteur.
L'eau entre bien dans la machine, si j'ouvre en cours de route, je vois bien qu'il a pris de l'eau dans le fond de la cuve, il tente de démarrer j'entend la pompe de cyclage qui se met en route et ça s’arrête immédiatement après, et la, il rejette l'eau et s arrête
Merci,
Cordialement,
Vous allez vérifier la valeur de la résistance, si OK vous allez vérifier le circuit de la pompe de cyclage et sa turbine , il peut y avoir un ralentissement du circuit d'eau et une chauffe trop importante de l'eau .
isteben
desolé de ne pas répondre pas plus haut, j'ai du mettre en stand by, je boss beaucoup, et je viens de me peter la cheville :s
je vais reprendre tout ca dés que je suis un peu mieux sur mes pattes, dsl du dérangement.
Cordialement;
