Isolation appui de fenêtre
Ft33610
lucienpel -
lucienpel -
Bonjour nouveau sur le Forum je vous expose mon problème : je refais l'isolation intérieur des murs d'une pièce et je souhaite mettre des panneaux polystyrène épaisseur 10 cm + ba13. Le problème se trouve sous toute la largeur de la fenêtre c'est a dire l'appui de fenêtre qui déborde et se trouve au même alignement que la fenêtre a 5 mm près ce qui empêche de positionner l'isolant. Ci-joint photos. Donc comment isoler cet appui de fenêtre qui avait occasionnait de la moisissure sur les anciens carreau de plâtre a ce niveau (il n'y avait au niveau de l'appui de fenêtre que 5 mm d'épaisseur de carreaux de plâtre uniquement).
Est t'il possible de couper une partie de l'appui de fenêtre, j'en doute... Merci de vos solutions.
- Isolation appui de fenetre interieur
- Appui de fenêtre isolation intérieure - Meilleures réponses
- Appui fenetre polystyrene - Meilleures réponses
- Nettoyer appui de fenêtre exterieur - Forum Nettoyage
- Tâche sur rebord de fenêtre ✓ - Forum Nettoyage
- Comment nettoyer le rebord d'une fenetre en pierre ? - Forum Nettoyage
- Piège à mouche intérieur - Guide
- Crepi interieur - Guide
7 réponses
Si c'est vraiment 12 cm de débord
avec un complexe de doublage 10 + BA 13 (il existe des versions en BA 13 mais le plus souvent c'est du BA 10)
En jouant sur les plots de colle vous pouvez
en délardant le polystyrène habiller le 'nez' du débord avec la BA 13.
Evidemment à cet endroit il n'y aura pas d'isolation.
Si vous voulez isoler cet endroit il faudra faire un genre d'encofrement
Cdt
Cdt
