Probleme lave vaisselle
Gedge -
stf_jpd87 Messages postés 91409 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J ai un problème avec mon lave vaisselle thomson th full primo.
Je lance un programme il se remplit d eau puis u' clic et un bruit continu se déclenche au bout de 2inutes sans s arrêter. Le lave vaisselle ne se remplit pas. J ai démonté la pompe de vidange elle est propre l hélice est intacte. Le clapet n est pas obstrué. Les filtres sont propres. J ai testé la pompe avec un multi mètre J ai 228 ohms ( en mettant sur position 2kohms J ai, 228 qui apparaît. Cela pourrait venir d où ?
15 réponses
stf_frmu Messages postés 4019 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 460
Bjr
La reference de votre appareil est nécessaire pour vous venir en aide
GEDGE
Le lave vaisselle est de marque THOMSON TH FULL PRIMO
Et vous devez avoir une référence, peut eyre dans la porte
GEDGE
Merci de m'aider en tout cas.
Voilà ce que j'ai sur l'étiquette sur la porte du lave vaisselle.
Dishwater PRIMO TH FULL IPX1
SN 081600037
Marque Thomson
GEDGE
14 couverts.
Le reste c est le voltage les watts, la pression
stf_jpd87 Messages postés 91409 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 699
Ok pour la référence.
Vous dites entendre un bruit en continu. Moi de mon coté je n'entends rien????
Vous êtes nos yeux et nos oreilles ; Donc pour en savoir plus il faut nous dire ce qu'est ce bruit????
Ne serait-ce pas la pompe de vidange qui tourne en continu????
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Gedge
Le problème avec ce modèle c est que le lave vaisselle marche que remonté et dans sa niche il y a des contacteurs qui empêchent que les programmes et donc le lave vaisselle de s enclencher. Le bruit je ne peux être plus précis. La pompe à vidange semble marcher.
Je ne sais quoi vous dire de plus n étant qu un novice
A part la fermeture de porte je ne vois pas ce qui empêche le LV de fonctionner hors de sa niche ???
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Gedge
J ai levé de 45vdegres. Rien
J ai essayé de faire reset en appuyant 10 secondes pas vu de reset. J ai relancé toujours pareil.
C est le flou artistique.
lesquels sur la vue éclatée ???? ils se trouvent où
Il faut impérativement déterminer ce bruit .
GEDGE
Est ce que celà ne pourrait pas venir du condensateur de la pompe de cyclage?
Oui c'est possible mais pour cela il me faut un bruit décrit et un endroit.
GEDGE
Le condensateur marchait bien, j'ai démonté la pompe de cyclage et à ma grande surprise une vis se trouvait coincé à hauteur de la résistance de chauffage. Cette vis provenait de la vis qui permettait de fixer l'hélice sur le moteur de cette pompe. J'ai tout remonté. J'ai lancé un cycle de lavage et surprise tout marche ..... on va faire des tests sur plusieurs programmes mais le pourquoi de mon problème initial n'est plus.
Encore merci de vos réponses.
Faites attention à vous.
Comme quoi il faut insister; de mon ordi il m'était avec vos explications impossible de déterminer la panne.
Il nous reste plus qu' à vaincre le covid 19
Cordialement;
Gedge
J ai un souci avec mon lave vaisselle thomson full primo. Une fois le lave-vaisselle finit, vaisselle propre bac au fond vide. Quelques heures après celui ci se rempli au compte goutte. Je l ai démonté rien ne bloque. Electrovanne ?
Prix ?
Si la cuve se remplit très progressivement c'est votre électrovanne de remplissage qui fuit. A Changer. Prix?. Sans référence de l'appareil ???
