Seche linge whirlpool awz 3796
PATRICK -
stf_jpd87 Messages postés 91522 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour, mon sèche linge whirlpool awz 3796 ne tient pas le temps de programmation (expl si on programme 1H40mm) il fait sont décompte très vite et le cycle dur 15 mm , il y a deux carte une en façade je suppose carte de commande et une sur le côté et je suppose que c'est une carte de puissance mais je ne sait pas sur la quelle est le minuteur
merci de votre réponse
cordialement
stf_jpd87 Messages postés 91522 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 751
Non le temps de séchage est déterminé par un capteur N° 692 0 qu'il faut nettoyer et vérifier ses connexions . S'il ne capte pas l'humidité le programme s'arrête comme s'il avait fini son travail.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Cordiale!ment
patrick
bonsoir j'ai vérifier et nettoyer les connections sont bonnes mais je suis septique car suivant les différents programme c'est un temps qui se décompte donc pour moi je me demande si il ne sait pas déprogrammer et peut réinitialiser les programmes
cordialement
stf_jpd87 Messages postés 91522 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 751 > patrick
Généralement le temps de séchage est lié à l'humidité d'un linge, le synthétique sera moins humide que du coton
idem pour le volume à sécher . donc logique que le temps soit lié à l'humidité. .
Maintenant je ne suis pas dans la programmation faite par des ingénieurs .
Non un reset ne reprogrammera pas la platine, enlèvera un bug et encore.
Le capteur est une partie de la détection , le reste se fait sur la platine donc contrôler les soudures ou un composant défectueux.
patrick > stf_jpd87 Messages postés 91522 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
merci pour cette réponse je penche pour la carte de puissance ou est connecté cette sonde et je pense que cette carte est programmé
cordialement
e sont les fils de la sonde qui vont vous indiquer l'emplacement sur la platine. Après tout se fait en suivant les pistes.
salut et merci maintenant je suis sur que c'est la partie ou arrive la sonde sur la carte de puissance qui est en cause et je ne pense pas que cela a vérolé les programme
PATRICK
Merci beaucoup pour cette réponse je vais faire l'essai
cordialement
