Disjoncteur qui saute
Sur mon tableau electrique j'ai une rampe qui saute mais que le disjoncteur au bout (le bouton noir)
Je ne comprend pas sachant que aucun plomb ne saute. Je joint une photo. C'est la derniere rampe.
Merci pour vos conseils
26 réponses
  1. bonjour: la pompe de relevage est peut être hs cela est arrivé dans ma famille et je l'ai remplacé et demandé que le tableau électrique soit modifier afin que les pompes est leur propre protection ( plusieurs équipements et un congélateur se trouvaient sur la même protection que celles-ci).
    salutations
    2
    1. Contributeur
      Pour pouvoir mettre une photo, vous devez être enregistré comme membre sur le site...
      C'est rapide et gratuit, n'hésitez pas !
      Cdt
      1. Modérateur
        C'est donc une perte a la terre sur un circuit voir lampes extérieures ou un appareil qui démarre de temps en temps .Panne pas évidente a trouver voir le conseil de frmu en commençant par le fusible que vous voulez .
        1. Modérateur
          Bonjour laissez la coupée 1 ou 2 jours pour être sur
          1. Modérateur
            autre possibilité vu sur un autre post :
            le câble d'alimentation défectueux
            1. Modérateur
              Voir avec l'installateur et voir ce quil propose...
              1. Modérateur
                Bjr
                Lequel saute ?
                Le 1er a gauche ou le dernier a droite ?
                1. Modérateur
                  Et il saute quand vous vous servez de quoi ?
                  Saute t'il sans cesse ou seulement avec l'utilisation de certains appareils ?
                  1. Tout a l heure il a sauter 3 fois en 10 minutes. Rien n etait allumer. Il saute souvent comme ca 3 ou 4 fois d affiler et apres rien pendant quelques heures. La nuit ca arrive aussi.
                    1. Modérateur
                      Ce qu'il faut faire est de couper le 1er disjoncteur pendant plusieus heures et voir si ca disjoncte.
                      Si cest le cas, remonter le disjoncteur et faire la même chose avec le 2eme jusqu'à trouver le moment où ça ne disjoncte plus
                      Quel style de chauffage ?
                      Chauffe eau elecrique ?
                      1. Dans les chambres oui mais ils sont eteint.
                        J ai une pompe de relevage aussi.
                        Et je crois le chauffe eau le dernier plomb
                        1. Modérateur
                          Faites comme je vous ai dit
                          1. Oui merci.
                            Ce qui m ennui c est que j ai mon frigo de brancher sur cette rampe.
                            Mais je ferai ce que vous me conseiller demain.
                            Merci beaucoup
                            1. Modérateur
                              Bonsoir quand il disjoncte est ce que vous pouvez le réarmer aussitôt ?
                              1. J ai disjoncter le plomb de ls pompe de relevage toute la nuit l. Je l ai renclencher hier a 18h. Et le disjoncteur au bout de la rampe s ressauter ce 12h.
                                J en deduit que ca vient de la pompe.
                                Qu en pensez vous?
                                1. Modérateur
                                  c'est possible ,il peut y avoir une légère fuite d'eau dans la pompe ,ou un raccordement défectueux
                              2. Ce qui m ennui c est qu elle a 4 ans
                                1. Je l'ai disjoncter pour le moment. Si quand je l a remettrait ca redisjoncte j appellerai l entreprise qui me l as installer il y a 4 ans. Merci pour rout vos conseils
                                  • 1
                                  • 2
