Machine à laver faure 1400
Julie
stf_jpd87 Messages postés 92079 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Ma machine s'arrête 5mn après le démarrage et tout les voyants sont éteints, la machine reste pleine d'eau et si je lance une vidange c'est la même chose elle s'arrête au bout de 5mn. Y a-t-il un coupe circuit sur cette machine?
Merci de votre réponse
6 réponses
Bjr
La reference de votre appareil est nécessaire pour vous venir en aide
Revoir la référence constructeur sur étiquette . 6 H9 1400 APM??????
Vous diteselle s'arrête au bout de 5mn
comment faites -vous pour la relancer????
Je débranche la prise puis je rebranche et elle se rallume. En fait cette panne est survenue après une baisse de puissance du compteur par EDF. Quand la puissance du compteur a été remise à 6000w, la machine n'a pas repris sa fonction normale. Existe il 1 coupé circuit ou une sécurité qui s'est mise en place à ce moment là et qui ne s'est pas désactivée ?
Panne étonnante et inquiétante Pendant ces 5mn elle fait quoi: vidange, remplissage, rotation du tambour, chauffe ???? faire un autre programme .
Si tout s'éteint il faut contrôler la platine électronique peut-être un faux contact. Dans le cas d'une panne il y a toujours un voyant qui clignote.
Posez votre question -
Je vous en dirai plus quand j'aurai la référence exacte de l'appareil.
La référence commence toujours par des lettres FWT ou LTV xxxxxxx
