Localisation résistance
Damien -
stf_jpd87 Messages postés 91727 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J’aimerai savoir où se trouve la résistance de ma machine miele softtronic w5794 je dois la changer mais je ne la trouve pas
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   4 802
N'ayant pas votre référence je vous mets une approchante pour vous guider dites moi si le schéma en 26 résistance est bon elle devrait se trouver en partie basse face arrière voir sur le côté
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-MIELE-reference-W5872.htm
Damien
Le soucis sur ma machine c’est que je n’arrive pas à y accéder savez vous comment on démonte une machine ?
papy35
Sur ce type de machine c'est le top en qualité mais la galère en maintenance démontage avez vous un panneau sur l'arrière
Damien
Non le panneau est fixe mais les joues démontables
papy35
Voici un site de confiance voyez si vidéo si panneau de côté démontable allez y pas de risque vous aurez peut être une chance de tomber dessus
https://www.spareka.fr/
Pourquoi vouloir intervenir sur la résistance ?? voici comment faire le test toujours avant achat
La chaîne liée au chauffage machine
La résistance quelque soit sa forme
La sonde se trouvant sur la résistance
Fils coupés ou cramés à refaire
Le relais sur carte en dernier de tout
Test sur Machine (Résistance)
1 sous tension
vous prenez du testeur
vous selectionnez courant alternatif calibre 500v
vous mettez la machine sous tension
vous mettez les pointes de votre testeur sur les bornes de la résistance vous devriez trouver 230v si rien les fils sont coupés dans le circuit machine
2 hors tension
vous débranchez la machine
vous débranchez la résistance en repérant la position des fils
vous selectionnez Ohms sur un calibre ou vous pouvez lire la valeur sinon vous augmenter le curseur 200 Ohms
vous mettez les pointes du testeur sur les bornes de la résistance vous devriez trouver une valeur entre 30 et 35 ohms si rien la résistance est morte
ATTENTION précautions d'usage Electricité
Test en Direct hors machine
vous mettez la résistance à tester sur votre établi si vous en avez un ou sur une planche à découper en bois sur votre table.
vous confectionnez deux cordons avec fil en 2.5² à une extrémité deux cosses et à l'autre une prise;
ensuite vous enfichez les deux cosses sur les bornes de la résistance et la prise dans la prise murale
vous devriez sentir la chaleur ,débranchez le test est terminé
Là si elle chauffe en direct vous pourrez continuer votre recherche sur la carte électronique (le relais de chauffage,ou un composant HS)
Test de la Sonde Hors machine
une sonde sa résistance est élevée à froid et diminue quand la température augmente
vous la sortez de son logement vous mettez le bout de la sonde dans une casserole d'eau chaude ou vous faites le test avec une bougie puis vous mettez les pointes de l'appareil de mesure sur ses cosses sur selection Ohms, vous mesurez sa valeur .
si valeur zéro = bonne
si valeur à l'infinie = sonde HS
stf_jpd87 Messages postés 91727 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 822
Sur cette machine la résistance est sur l'avant du tambour ;Donc il faut démonter le panneau N° A 32 avant après avoir démonte le joint du hublot. C 43 et avoir enlevé lé clips N° C 45 Voir sur cette [ miele softtronic w5794 VUE ÉCLATÉE]
Comme dit Papy 35 l'usine à gaz.
