Probleme lave vaisselle Whirlpool ADG 5820 ix
didgi
stf_jpd87 Messages postés 92101 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour, mon lave vaisselle ne s'allume pas aucun voyant ne s'allume. Alimentation électrique testée jusqu'à la carte électronique en facade OK Contacteur porte testé OK
merci de votre aide
merci de votre aide
8 réponses
Bjr, "Alimentation électrique testée jusqu'à la carte électronique en facade OK " avec quoi ?? quelle tension ??
ok regardez déjà s il n y a pas de composants gonflés ou brulés
regardez s il n y a pas de fils sectionnés dans le passage de porte ??
Re bonsoir j’ai tout démonté et regardé tous les fils pas de coupure apparente et la carte paraît normale
Posez votre question -
Si vous avez du 230V en arrivée sur la platine, il faut vérifier si vous avez la basse tension 12/24V contrôler au niveau du plus gros condensateur 2000/3000µf
Si rien voir régulation tension.
Cordialement;
