Essentiel
LAB970 -
 LAB970 -
Je viens de raccorder ma cuisinière à induction à la prise mais le disjoncteur dédié sur le tableau électrique refuse de se mettre sur on. Besoin de conseil
8 réponses
Profil bloqué
Bjr, besoin d informations ?? marque modèle, puissance ?? quel contrat edf, intensité disponible au compteur, sur la ligne et au disjoncteur en question ??
stf_frmu Messages postés 38468 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 380
Après ils s'étonnent que ca ne fonctionne pas...
Profil bloqué
Bjr
Et je dirai aussi est ce que la ligne et le disjoncteur dédié à cette cuisinière sont en rapport (intensité et section des fils) avec le puissance de la cuisinière ?
LAB970
6 kw,
Profil bloqué
vous etes en panne ?? et le reste on doit deviner ??
LAB970 > Profil bloqué
Désolé , je vous donne les infos en pas possession. Marque. Essentiel . ECI 602b . Puissance 8000w. Contract 6kw. Merci
Profil bloqué > LAB970
vous avez un appareil de 8000w a brancher sur un contrat de 6000w vous ne voyez pas la comme un léger problème ??
stf_jpd87 Messages postés 90941 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 396
Ce que les achats impulsifs font faire. Une belle cuisinière sans savoir que le compteur ne va pas supporter la consommation. Donc contrat EDF plus élevé et plus d'électricité à payer
Une dernière chose est-ce que le câblage qui alimente la cuisinière est fait pour supporter cette consommation ?????
LAB970
Bonjour a tous, j’ai fais augmenter la puissance de compteur de 6kw à 9 kw mais le côté cuisinière disjoncte toujours. Merci
Quelle est la puissance de ce disjoncteur mini 30A sans toutefois utiliser toutes les résistances
LAB970
Bonsoir . La cuisinière est sur le fusible de 32A
Profil bloqué
Re, on reprend :
"le côté cuisinière disjoncte toujours" c est quoi qui disjoncte tjs ??
vous etes passé en 9kw = oui
y a t il autre chose sur ce circuit de 32A ?? oui/non
ca disjoncte a quel moment : de suite, en tournant le bouton, en tirant la chasse d eau ??
LAB970
Bonjour, il n’y a que la cuisinière qui est alimenté par le fusible 32 À. Il disjoncte dès qu on essaie d enclencher la mise en route du compteur. Merci
Bjr
Donc vous avez un problème sur la ligne 32A ou sur la cuisinière.
Debranchez la et renclencher
Est ce que ca disjoncte encore ?
LAB970
La ligne de 32A ne disjoncte pas quand je déconnecte la cuisinière
et bien vous avez une masse sur la cuisinière ou une erreur de branchement ?? voir sav !! ca ira plus vite ca fait déjà 4 jours que vous mangez froid !!
Je vous remercie, j essaie de les joindre depuis le début mais c’est une vrai galère, je reprends les appelles demain. Merci bien
