Fuite bas de porte lave vaisselle
malongochat -
stf_jpd87 Messages postés 100894 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je viens ici car j'ai un problème de fuite des deux côtés en bas de la porte de mon lave vaisselle.
J'ai changé le joint de bas de porte et de tour de porte mais le problème reste le même.
Le bras inférieur ne semble pas fissuré.
Au séchage, de la vapeur s'échappe des deux côtés de la porte et sur le dessus. La porte ne semble plus hermétique, je ne comprends pas pourquoi, j'ai récupéré le lave vaisselle comme ça dans un appartement que j'avais mis en location et dans lequelle j'habite à nouveau
Simplement, j'ai pu constater que la partie métallique de la porte ou il y a le verrou n'était plus solidaire du bandeau de commande et se décale de qques mm quand j'ouvre la porte.
Il s'agit d'un De Dietrich dvh 738 we1.
Pensez vous qu'il soit opportun de chercher d'où provient le problème de porte non hermétique ? Ou plus raisonnable d'en changer ?
Qu ' en pensez vous ?
stf_jpd87 Messages postés 100894 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 331
Le réglage de fermeture de porte se fait par le crochet N° 201 réglage en profondeur.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
malongochat
Merci !
Je l'ai démonté ce matin mais il est au max du plus court....
Par contre, j'ai fait tourné le lave vaisselle avecc2 serre joint de chaque coté de la porte car je me suis rendue compte que le crochet agrippait bien mais que ça parait un peu en arrondi du fait que la plaque métallique est désolidarisée du bandeau commande au niveau de la poignée....
Votre problème ne doit pas se produire le montant doit rester plat et avoir les cotés en appui sans jour.
A distance ??
Voir si les ressorts qui sur les cotés de la porte ne forceraient pas trop N° 450??
Vous parlez du montant N° 223??
malongochat
Oui c'est ça...
la partie haute horizontale de cette pièce quand je ferme le lave vaisselle est quelque peu bombé car le crochet vient dans la serrure acrochée à la pièce 223 et c est comme si cela tirait un peu sur la serrure et du coup la tranche haute de la pièce 223 s'arrondit.
Elle est solidaire par les vis sur les côtés du bandeau de commande et cache mais sur la tranche haute non...
