Problème de pression désherbage thermique
J ai acheter un désherbeur thermique de marque hozelock 4198. Sur la notice il est écrit que je peux le brancher directement sur la bouteille et c est ce que j ai fais. J utilise une bouteille de gaz butane de 13kg. Le désherbeur marche plus que bien même trop.... La flamme est énorme.... C est pire qu un lance flamme.... Comment puis je la réduire ?
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    Curieux , normalement la petite flamme (veilleuse) doit se régler par la petite vanne.
    Puis, vous rendez la grosse flamme plus "docile" par la poignée ???
    (Je dispose d'un Berthoud prévu sur butane que j'utilise sur propane sans détendeur)
    1. Oui même si je met la petite molette au minimum ça fait une flamme de ouf....
  2. Bonjour
    Je ne connait pas votre "lance flamme " mais vous avez peut être une bague coulissante sur la buse ou après la poignée qui permet de régler plus ou moins d'entrée d'air Regardez et faites essai du positionnement
