PLancha
Ma plancha Quigg ne fonctionne plus.
Si j'alimente la résistance, elle chauffe normalement.
J'ai bien du courant entre le fil rouge et le fil bleu.
Mais je n'ai plus de courant au-delà du petit cylindre branché sur le fil bleu.
Je joins une vue du boitier de commande et deux vue du cylindre en question.
Question : Quelle est la fonction de ce cylindre ? cette pièce peut-elle être défectueuse ? peut-elle se remplacer ?
Bjr, sur chaque appareil chauffant vous avez une sécurité !! si elle saute c est qu il a une raison ??
si la pièce est référencée elle peut etre disponible auprès d un centre de réparation ou vente de pièces électroménager en indiquant la référence et la marque du produit
sinon paix a son ame !!
ModérateurBonsoir,
Cette marque distribuée par les chaînes Aldi est suivi par le SAV Darty .
Bien que vous pouvez trouver ce fusible thermique n'importe-où .
Cdlt, -
Merci pour vos réponses. Plus explicite concernant celle de Daniel 26.
Cdlt
