Erreur E02 pour Micro-ondes Combiné LG
Rodilea -
 Rodilea -
LG MJ9280ns
En fonction Four, l'appareil s'arrête avec E02 affiché après 10' de chauffe
Pour être remis en route, il faut débrancher, remettre l'horloge en route
Micro-ondes et Grill fonctionnent
J'ai l'impression que la résistance du fond, au plafond de l'appareil, ne fonctionne pas.
Cela veut-il dire qu'elle est HS ou bien la panne est en amont ?
L'appareil a 9 ans...
Merci pour votre aide
9 réponses
rodilea
Merci pour votre réponse.
Vous écrivez F2 . Ce qui s'affiche chez moi est E2
Est-ce Une erreur de frappe?. Merci
5
Rodilea Messages postés 13 Statut Membre 1
Merci vraiment pour le temps que vous m'avez apporté. Et qui m'éclaire tout à fait.!
Mon appareil va partir. près de chez moi, à Emmaus où il y a des techniciens excellents !
J'avais vu ce plan éclaté. Autant je me sentais de changer une résistance d'en haut, autant je ne me sens pas du tout d'ouvrir l'arrière !
Donc, c'est sans scrupules que je demanderai au père Noël de m'en offrir un autre. J'aurai le temps de chercher quoi prendre comme appareil de remplacement d'ici là.
Merci encore pour votre aide dans ce choix toujours difficile pour moi entre réparer ou changer. Je suis 'une enfant de la guerre' comme me disent mes enfants !
stf_jpd87 Messages postés 91320 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 651
F 2 problème de résistance Donc il faut la démonter et la contrôler en valeur ohmique Elles sont deux voir si elle ne sont pas montées en série.
Bonjour E ou F = erreur.
Merci de votre réponse
Je n'y connais rien comme vous voyez...
Encore une question si vous voulez bien
Vous parlez bien des deux résistances du 'plafond' du four ?
L'une devant est très rouge en fonction grill, celle de derrière est très palotte, peut-être seulement le reflet de celle de devant. Il n'y a pas d'autres resistances à l'arriere du four derrière ?
Merci pour votre aide si vous avez le temps
Pas de chance vous en avez deux autres derrières pour la chaleur tournante branchées en série N° 55300A
et deux pour le grill en série aussi. Pour le grill si une marche l'autre aussi, si non rien.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Pourquoi ne pas demander un devis ?? Pour un professionnel changer les résistances ce n’est pas le bout du monde . :o)) coût de la résistance 26€ X2 si les deux HS + MO
Merci beaucoup
J'avais d'emblée renoncé au devis qui reste à 49e. Qu'on fasse ou pas la réparation. Plus main d'oeuvre qui est ici 60e. Plus une ou deux pièces... Mon appareil a 9 ans...
Merci vraiment
J'ai une info de ce site qui me dit que j'écris en doublon. Je ne sais pas ce que j'ai fabriqué. Je voulais donner mes résultats de décisions à 'nounours' de ce site, qui m'avait demandé si j'avais résolu mon problème.
Merci encore
Ne vous inquiétez pas pour le doublon c'est moi qui est mis en résolu un autre message de vous.
Rodilea
Merci de votre attention
