Remplacement mélangeur
Eloced
stf_frmu Messages postés 38683 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je souhaite remplacer un mélangeur Jacob delafon par un mitigeur seulement lorsque je regarde dessous aucun raccord sur les tuyauteries... elles rentrent directement sous le mélangeur d ou ma question quelqu un a déjà eu ce pb?
- Remplacement mélangeur
- Remplacement wc - Guide
- Remplacement fusible disjoncteur - Guide
- Remplacement résistance chauffe eau - Guide
- Fuite melangeur lavabo - Guide
- Baie vitrée remplacement porte de garage brico dépôt - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/construction-et-r-eacute-novation-4">Forum Construction et rénovation</a>
Bjr
Vous avez surement un vieux mélangeur qui était équipé dans le temps de 2 tuyaux de cuivre.
Ces 2 tuyaux étaient raccordés sur le circuit par des soudures.
Il vous faut à l'aide d'un coupe tube couper les tuyaux cuivre et souder un raccord fileté en laiton.
De la vous pourrez installer votre mitigeur et raccordée les flexibles aux raccords
