Surpresseur
frimousse47 -
stf_jpd87 Messages postés 91362 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Le robot POLARIS 280 s' arrete 2 mn et repart 1mn , on dirait que le surpresseur est programme ainsi .
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91362 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 672
Dans ce style d'appareil je ne vois pas ce que vient faire un surpresseur ???
Vous parlez de la sortie de la pompe???
Voir sur cette NOTICE
frimousse47
Je ne parle de pompe, mon probleme vient du surpresseur qui s' arrete pendant 2mn et se relance pendant 2mn ce qui perturbe le polaris qui subit les memes arrets et nettoie moins bien. Serait ce le condensateur.......
Alexis
Bonjour j'ai le même problème avecin robot polaris et le surpresseur, lors de la mise en route il fonctionne bien pendant 15 min puis le surpresseur a l'air de surchauffer et s'arrête toutes les 5 min, fait une pause, repart, s'arrête, qqun à une solution ?
Dans ce cas donnez les référence de ce surpresseur
La modération.
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   311
slt ;)
Ma réflexion sur le sujet:
il appel ça "surpresseur" sans mettre de reservoir ni de pressostat !?
ce n'est donc pour moi pas un surpresseur, c'est une simple pompe à amorçage automatique commandée par une horloge.
D'ailleur c'est noté: Le surpresseur Pool a le même fonctionnement qu'une pompe piscine (pour la filtration)
Est-ce que quand elle fonctionnait c'était en continu, surement que oui, mais peux tu le confirmer ?
Quand je vois l'horloge du coffret, elle n'est pas capable de gérer les minutes, alors ça ne doit pas être fait exprès ces arrêts.
Il faudrait que tu tests au voltmètre la sortie du coffret vers le moteur, voir si tu as bien du 230v quand le moteur s’arrête, ce qui confirmerai que le problème vient du moteur, si rien, voir le coffret dans ce cas.
s'il s’arrête c'est peut être une surchauffe du moteur, ou le condensateur, c'est noté nul part qu'il dispose une sécurité manque d'eau.
Appel SAV :)
labricole47 Messages postés 12519 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 838
Bonjour ;il y a un type de pompe que nous appelons (au boulot ) surpresseur
sa conception est différente des pompes classique puisque il possède plusieurs turbines et tête inox
concernant le fonctionnement par intermittence :
condensateur hs , le thermique stoppe la rotation ;le moteur refroidit ; et il redémarre...
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   311 > labricole47 Messages postés 12519 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
j'étais parti sur l'idée que c'était le même principe que le surpresseur avec reservoir, mais en fait non ;)
une simple pompe comme ici est forcement surpresseur, le même terme pour 2 types d'installation.
labricole47 Messages postés 12519 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 838 > astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
effectivement
c'est comme pour les condensateurs : démarrage est toujours employé ;
chez nous le permanent est blanc et est couramment utilisé
le démarrage est noir et ne sert que dans des cas particuliers
frimousse47
marque :GRUNDFOSS
type:JP5 A A A
model :A 322102 P1902
I /3,5
P1 :750
Certainement code panne "4" Il suffit de toucher le moteur pour savoir s'il est chaud voir très chaud.
