BRANDT bd8712NWX No frost fait du givre
lefous57 Messages postés 2 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 100892 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai ce réfrigérateur depuis 1 an (congélateur en haut). J'habite en Afrique centrale, aussi ici, pas de SAV ni de garantie ni de réparateur qualifié pour ces objets électroniques et récents.
Il y a 2 semaines, l'alarme s'est mise et route et impossible de l'arrêter. Elle clignotait avec l'indication E4 (qui semblerait correspondre à 3 erreurs de dégivrage de suite).
Après dégivrage complet, il a redémarré et fonctionne correctement mais la glace est vite revenue...
Comme je repasserai (peut être???) en France cet été, je souhaiterai résoudre le problème si c'est possible.
Le bac recepteur d'eau à l'arrière contient de l'eau ce qui semble normal. La gouttière de descente ne semble pas obstruée (elle est large).
J'ai ouvert le compartiment dans le fond du congel à l'arrière mais qu'est ce que je dois tester (j'ai le matériel pour)?
D'après les spécialistes de ce forum, quelle peut être l'origine de ce givre?
- Joint pas bon?
- thermostat ?
- résistance de chauffage?
Que dois-je tester ?
Merci par avance pour votre aide.
stf_jpd87 Messages postés 100892 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 290
Pour moi la photo est parlante vous avez une mauvaise fermeture de porte avec passage d'air et d'humidité, condensation, formation de glace.
donc revoir la fermeture de porte. et l'appui du frigo au sol.
Si vous soulevez légèrement le frigo sur l'arrière et le reposer délicatement; les deux pieds avant doivent porter en même temps au sol et le frigo pencher légèrement sur l' arrière que la porte se referme seule une fois entrouverte.
Profil bloqué
Bjr, désolé pas de doc je ne savais pas que Brandt savait faire des frigo tropicalisé ??
"Le bac récepteur d'eau à l'arrière contient de l'eau ce qui semble normal.NON !!.. La gouttière de descente ne semble pas obstruée" il faut en etre sure a déboucher lorsque le frigo est dégivré bien entendu !!
sur la photo on ne voit pas bien mais la porte semble décalée vers le bas dans ce cas le joint ne peut pas collé !! il faut bloqué la lumière allumée et voir s il y a passage d air ??
plus grave encore si vous n avez pas de pertes d air au niveau du joint vous pouvez avoir une perte d isolation entre le haut (congel peut etre) et le frigo = dans ce cas il est mort
si les températures ambiantes sont souvent au dessus de 30°C il faut acheter impérativement un tempéré élargie ou un tropicalisé !!
Merci de vos réponses, le réglage de la porte du congélateur c'est pas mal comme départ un truc tout bête comme ça. Il faut juste que je trouve un niveau.
Pour régler la porte, même en jouant sur les pieds (vis de 5mm, lol, c'est fait pour les chapes liquides ce truc là, donc avec cales) cela ne semble pas avoir trop d'influence sur la position de fermeture de la porte. Peut être qu'il y a une certaine inertie et qu'il faut attendre quelques jours que cela se remette à l'équilibre?
Je vous tiendrais au jus.
Je mets ici une photo du double bac à l'arrière. Le bac intérieur est rempli et il n'y a pas d'eau dans le bac extérieur.
Concernant Brandt, j'ignorai que la marque existait. Dans ma jeunesse c'était du Philips rebadgé. Un groupe d'actionnaire a surement racheté la marque. C'est fait en Algérie norme CE.
Ici l'électroménager vient souvent de Dubaï. Je pense qu'il y a beaucoup de lots déclassé qui ne passent pas le contrôle qualité "Europe", mais pour l'Afrique, comme il n'y a aucune garantie, c'est bon ! Et ça permet de proposer des produits pas cher (450€ mon énorme frigo).
Quant à des trucs tropicalisés ici, à part la bière Régab et le Toyota Prado, j'ai jamais entendu parler de rien de tel depuis 4 ans que je suis ici. Ça doit être pour les riches.
Merci en tout cas pour vos réponses. Je reviendrai pour valider infirmer !
Kamel77
J’ai également le même problème. Avez-vous où le résoudre?
J’ai le problème E4 et la sonnerie me rend fou :-)
Bonjour Kamel
Quelles sont les températures relevées dans lse compartiments (au centre)
