Fixation meuble avec platine triangulaire
letmoi
letmoi Messages postés 958 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Je souhaite remettre une meuble (assez lourd) en hauteur qui comporte des platines de fixation triangulaire comme celle-ci
https://nsa40.casimages.com/img/2020/06/10/200610114730841472.jpg
Donc mon souci c’est de pouvoir [b]viser[/b] (et non visser) la cheville et je n’y arrive plus.
Avez-vous une technique pour ceci sans abîmer le papier peint.
Letmoi
Letmoi
Je vais réfléchir à cette dernière proposition et faire appel à deux autres personnes une pour viser les autres pour supporter le poids et moi pour visser en commençant par le bas car là au moins je peux un peu mieux voir comment faire. On croise les doigts. Une ois mis en place je vais laIssre un papier écrit pour la procédure au cas où on doit le refaire plus tard. Je ne suis plus tout jeune.
Bjr
Ces cornieres sont faites pour renforcer les equerrage....
Si vous vous décidez de vous en servir pour accrocher un meuble, il faut la fixer a l'arrière du meuble et la laisser dépasser en hauteur.
Ensuite vous présentez le meuble, tracer les trous a l'aide d'un crayon.
Reposez le meuble, faire les trous et remettre le meuble en place pour visser les vis dans les chevilles
Ma question porté sur justement comment faire pour "remettre le meuble en place pour visser les vis dans les chevilles" J'avais indiqué remettre un meuble et non mettre un meuble.
Voici ce qui existe déjà puisque le meuble était déjà en place et juste retiré pour refaire le papier peint et mettre des dalles au plafond.
Voici comment est le mur coté droit et le meuble
Il y a chevilles sur le mur pour chaque angle du meuble.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/06/10/200610010833890284.jpg
https://nsa40.casimages.com/img/2020/06/10/200610010833361192.jpg
Pour les vis j'ai ce qu'il faut à savoir les mêmes qu'avant et lles tenaient très bien avec pas mal de poids dans le meuble.
A+
C'est vous qui l''avez dévissé du mur ?
Si oui, il faut procéder à l'inverse pour le raccrocher
Et je suis surpris que ces équerre servent d'equerrage et de fixation en même temps
Oui c'est moi qui l'ai mis retiré et qui veut le remettre. Il était là depuis de très nombreuses années. Il est facile de le retirer mais comme déjà écrit, le souci c'est de trouver une technique pour le remettre.
sachant que l'on ne voit pas où se trouve la cheville lorsque le meuble est devant.
Ces platines lorsqu'elles sont au nombres de 4 tiennent très bien le meuble sans risque.
J'ai vérifié les fixations et elles sont très bonnes.
Comment j'ai fais la première fois, je ne m'en souviens plus ça remonte à 1998.
Vous mettez la vis par l'intérieur du meuble ?
