Tableau de répartition
Titi40000 Messages postés 4 Date d'inscription jeudi 11 juin 2020 Statut Membre Dernière intervention 13 juin 2020 - 11 juin 2020 à 20:20
Carminas Messages postés 4316 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 15 mars 2025 - 13 juin 2020 à 09:08
Voila mon installation est composée de 2 tableaux de répartition, hâger, avec porte fusible qui fonctionne très bien, aucun problème , je veux simplement remplacer un porte fusible 10a qui va au garage par un disjoncteur plus puissant car dans le garage je dois rajoute un coffret différentiel avec 3 disjoncteurs 1 de 16 et 2 de 20, pour future piscine
Carminas Messages postés 4316 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 15 mars 2025 1 930
11 juin 2020 à 20:44
Pour vous dire ce qui est possible, il faudra connaitre la section du câble de liaison et la longueur approximative de celle-ci.
11 juin 2020 à 20:50
Ok je vais regarder ca, mon garage est alimenté en aerien , grosse gaine noire environ 8m , donc je vais regarder à l arrivée, dans le garage j ai lumière avec interrupteur va et vient depuis la maison et une prise.
Titi40000 Messages postés 4 Date d'inscription jeudi 11 juin 2020 Statut Membre Dernière intervention 13 juin 2020 > Titi40000 Messages postés 4 Date d'inscription jeudi 11 juin 2020 Statut Membre Dernière intervention 13 juin 2020
11 juin 2020 à 21:06
Voila photos du départ de la maison, le porte fusible qui alimente le garage est celui de droite, le gros câble en aerien et l arrivée au garage
fred.ml Messages postés 15316 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 2 avril 2025 591 > Titi40000 Messages postés 4 Date d'inscription jeudi 11 juin 2020 Statut Membre Dernière intervention 13 juin 2020
12 juin 2020 à 20:33
Bonjour Titi40000, vous avez un va et vient dont un interrupteur est dans le garage et l'autre interrupteur dans la maison?
ET votre prise dans le garage elle fonctionne avec la lumière du garage éteinte?
Avec ce que vous écrivez >ajout d'un tableau divisionnaire dans le garage pour la future piscine, je crains qu'il va falloir rajouter un nouveau câble aérien ..
13 juin 2020 à 08:26
Oui j ai un va et vient garage maison, prise et lumière indépendante, je pense qu' il va falloir changer section fils dans le câble ?
On n'a toujours pas la section du câble en place pour vous dire quel calibre de disjoncteur mettre
Si vous avez un va et vient en place, c'est peut être que c'est un câble avec 5 fils
