Reprendre une arête d’un mur
Valk_8511
gt.55 Messages postés 8308 Date d'inscription Statut Contributeur Dernière intervention -
Actuellement en location dans un appartement, je souhaite reprendre plusieurs arêtes de mur endommagé suite aux petites folies de mon lapin.
Il s’agit d’une petite cloison en plâtre d’environ 7cm d’épaisseur. Les deux arêtes sont complètement rongées.
A l’origine le mur est revêtu d’une tapisserie jaune, les anciens locataires on repeint en blanc par dessus.
J’ai l’impression que les dégâts sont assez importants à tel point qu’ils laissent apparaître un bout de la baguette d'angle en métal.
Je n’ai absolument aucune idée de la manière à procéder afin de pouvoir reprendre ces dégâts et je vous remercie par avance pour tout aide et conseil que vous saurez m’apporter.
Cdlt
Valentin
Cdlt
Valentin
- Une arête de mur
- Arete de mur - Guide
- Produit antifongique mur - Guide
- Mur crépi - Guide
- Bruit dans le mur ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Percer mur porteur - Forum Construction et rénovation
Bjr.
Vous retirez la tapisserie, vous enduisez l'angle, vous remettez une texture a peindre ou une toile de verre et vous repeignez l'ensemble
Bonsoir, merci pour vos réponses.
Les deux solutions sont intéressantes.
J’imagine que votre idée @stf_frmu est plus technique mais le résultat final sera « comme neuf ». Quand vous dite de retirer la tapisserie, il s’agit de l’ensemble du mur ou uniquement travailler la zone abîmée ?
Concernant votre proposition @gt.55 , ça m’a l’air plutôt simple à mettre en place, et efficace. Faut-il utiliser une colle spécifique pour coller sur de la tapisserie ? Ou une colle de fixation standard fera l’affaire ?
Merci à tout les deux pour vos conseils.
Personnellement, selon le cas j'utilise un "mastic-colle" multi-usage, ou de l'adhésif double face...
Le PVC est très léger et il n'y a aucun effort qui s'exerce sur la baguette, donc c'est plus du "maintien" que de la "fixation".
Par contre, il n'est pas du tout poreux, donc une colle "standard" ne tiendra pas.
Lire les applications préconisées de la colle pour être certain que ça conviendra !
