Remplacer une alimentation 12-24 V par 19 V
stefo38 Messages postés 1 Statut Membre -
j'ai une lampe mobile LED 10 W rechargeable grâce à sa batterie Lithium-ion (7,4 V 4,4 Ah 32,56 Wh), qui possède 2 câbles d'alimentation : un câble à brancher sur allume-cigare, l'autre sur secteur. Le câble allume-cigare est un câble simple, je suppose donc que l'électronique qui gère la charge est située dans la lampe elle-même. L'étiquette de la lampe indique "12V-24V" courant continu.
J'ai perdu l'alimentation secteur. Or j'ai un chargeur de PC portable inutilisé, dont l'output est 19 V. Puis-je utiliser ce chargeur (en adaptant la fiche de sortie pour qu'elle corresponde à celle de la lampe) puisque 19 V est entre 12 et 24 V ou bien 12V -24V signifie-t-il que l'input doit être exactement 12 V ou exactement 24 V ? Ou bien y a-t-il une autre raison pour ne pas utiliser cette alimentation ?
Merci d'avance de votre conseil, cordialement,
Stéphane Manceron
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 680
Cela dépend du degré de sophistication de votre lampe , si noté 12-24 V sans aucune manœuvre spéciale elle serait prévue pour auto et tracteur routier .
Elle devrait donc disposer d'une régulation intégrée .
Cdlt,
