Dépot four
cagoule
cagoule -
cagoule -
Je suis locataire et mon appartement est équipé d’un four Candy non-indentifié puisqu’il n’y a plus l’étiquette mentionnant le modèle sur l’appareil.
[img]https://i.imgur.com/rmBn9e4.jpg[/img]
Il ne fonctionnait pas. En fait il chauffait uniquement grâce au grill. J’ai donc changé la résistance du bas pour voir (commandée chez un vendeur sur le site Darty). A présent il fonctionne.
Sauf qu’à l’intérieur les locataires précédent n’ont pas « souhaité » ne le transmettre propre manifestement et sous une plaque de cuisson disposée en bas du four je trouve ça (la trace de frottement au premier plan c’est moi qui l’ai faite avec une spatule en bois pour vérifier si ça part) :
[img]https://i.imgur.com/qWShVJA.jpg[/img]
[img]https://i.imgur.com/y73FuNG.jpg[/img]
On est d’accord, faut tout virer ?
C’est pas un revêtement des parois du four ?
On dirait une sorte de fine plaque de verre collée et brisée. Il y a plein de tout-petits morceaux de verre « en liberté » (comme des paillettes) et des morceau plus important collés (peut-être dans par la graisse et la saleté).
Voilà, merci à vous si vous avez lé réponse, je ne voudrais pas tout décaper et nuire à cet appareil.
- Brico dépot
- Roulettes porte coulissante brico dépôt - Forum Divers bricolage et travaux
- Bec j net brico dépôt ✓ - Forum Construction et rénovation
- Location pistolet peinture brico dépôt ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Tyrolienne crépi brico depot - Forum Construction et rénovation
- Gicleur gaz bouteille brico dépôt - Forum Electroménager
Bjr, vu l état de l appareil vous pouvez le passer au décapfour sans hésiter du moins tout ce qui devait etre a l origine de l émail .. vous pouvez faire chauffer légèrement le four a 100°C
Attention : Ne pas mettre de produit sur les plaques latérales sous peine de destruction !! il serait meme souhaitable de les démonter !!
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je viens de chercher sur Google et je vois qu'en effet il est question d'émail comme revêtement de four. Je l'ignorais.
Je vais donc démonter les parois intérieures latérales et décaper tous ces résidus. En espérant que ça n'affecte pas les performances ni la longévité du four.
(je vais peut-être commencer par du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude).
D'accord, je pensais que le vinaigre blanc + bicarbonate était une méthode douce et plus délicate.
Je démonte les parois et j'achète du décapfour demain.
En fait l'émail était déjà très abîmé sous la graisse et le reste.
On le voit sur les photos initiales. Je pensais que j'avais fait une trace dans la graisse en passant un coup de spatule en bois mais en fait, ça avait révélé une détérioration importante de l'émail.
Mais merci, je note pour le lèche frite. ;)
