Frigo beko ne refroidit plus
Derinesm Messages postés 5 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 91727 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Mon frigo beko combiné modèle GNE60521X ne refroidit plus,et même partie congélation ne marche plus, la lampe de frigo s’allume à l’ouverture de portière et la ventilation en bas tourne , un voyant point d’exclamation qui clignote est affiché et un bruit qui fait « tik » de temps à l’autre merci si il y’a quelqu’un qui peut me donner réponse
Profil bloqué
Bjr, si le bruit vient du moteur derrière vous pouvez le changer !!
a confirmer par un frigoriste ??
Au faite j’ai débranché le frigo pour 24 h et il s’est mis en marche mais pas de froid et moteur derrière très chaud même les ventilateurs sont en marche
stf_jpd87 Messages postés 91727 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 823
SI ce « tik » se reproduit toutes les 2/3mn coté compresseur: voir le relais de démarrage à changer .
N° 0039
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Dans le cas d'un compresseur qui tourne en permanence sans faire de froid au bout de 5/6h =
fin de vie ou coût de réparation de 300/400€
Il y’a du froid partie congélateur mais pas au frigo et l’affichage reste encore rouge
Si le froid est correct dans la partie congélateur il y a un problème de trappe entre les deux compartiments qui ne s'ouvre pas à contrôler.
Merci de bien me renseigner svp ou se trouve la trappe ou quel pièce à contrôler vraiment en panique depuis hier le frigo ila peine 2ans et demi de vie de puis l’achat ,à mentionner que le joint partie frigo est très chaud au touché
-1
Si votre appareil à moins de 2 ans voir le SAV pour la garantie.
