Comment démonter le cache du fond du congélateur dewhirlpool WTV4524 NFC TS AQUA
Alloula
Phil -
Phil -
Le cache situé au fond du congélateur de mon réfrigérateur whirlpool s'est détaché en bas. En haut il y a 2 vis. Comment le replacer? Dois-je le dévisser ou y aura t il problème pour le revisser? Les aliments du haut et du fond du milieu sont congelés mais ceux du bas ne le sont pas. C'est dù à quoi? manque de gaz ou autre ? Merci de vos réponses
- Démonter tiroir congélateur whirlpool
- Température idéale frigo et congélateur whirlpool - Guide
- Demonter tiroir cuisine ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Demonter vitre four whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Démonter tiroir avec rail ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Tiroir congélateur bloqué par la glace ✓ - Forum Electroménager
Vous parlez du carter N 743 1 vous pouvez le démonter sans problème .
Pourquoi il s'est décroché ????
Vous avez constaté qu'une partie des aliments est décongelée . Ce n'est pas normal la température de ce compartiment (petit) doit être de - 18/20°
Vérifier cette température . Voir aussi si le ventilateur fonctionne. N° 441-2
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Cordialement;
Cordialement;
