Cuisine vitrocéramique ariston hotpoint ce6vp5x
Ma cuisinière vitrocéramique s allumé et au bout d une minute environ s éteint et ainsi de suite merci pour votre réponse
15 réponses
ModérateurBjr
Meme quand vous avez une casserole pleine d'eau froide dessus ?
oui
ModérateurAvez pus tentéde couper le courant de la plaque pendant 10 mn et de le remettre. Que se passe t'il ?
oui, je l'ai débranchée pendant plus de 3 heures et après l'avoir rebranchée, le fonctionnement est identique.
ModérateurDonc il va falloirla sortir de son logement et la démonter...
oui, pourquoi faire ?
ModérateurPour que vous puissiez chercher la panne et que vous commadiez les pièces détachées nécessaire à la reparation
ModérateurBonjour
Est-ce que ce problème est identique sur toutes les plaques??? est-ce le même cas pour le four
Oui: vous avez un faux contact :voir le branchement mural et le branchement sur la cuisinière
Cordialement. -
Bonjour, le problème est identique sur toutes les plaques mais le four fonctionne correctement.
CDLT. -
ModérateurBonjour
Il n'y a qu'un démontage pour rechercher où est le faux contact.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Bonjour et merci pour les photos.
J'ai bien compris que je devais maintenant jour à cache-cache, pour trouver les câbles électriques et résoudre mon problème.
Merci pour votre aide.
Cordialement. -
Bonjour, j'ai resserré les connexions de la prise murale, les connexions de la prises sur la cuisinière.
J'ai appuyé sur les cosses derrière le boitier plastique ou arrive les fils de la prise.
J'ai appuyé sur les cosses sous les plaques et sur les boutons de commande et j'ai fait un essai rien n'a changé.
La plaque chauffe puis un petit "clic" se fait entendre , la plaque s'éteint quelques instants puis nouveau petit "clic" et la plaque se rallume et ainsi de suite.
Toutes les plaques font la même chose avec les mêmes symptômes.
Cordialement. -
ModérateurBonjour
Qui vous dit que c'est une panne?? certaines résistances fonctionnent sur ce principe en fonction du thermostat. S'allume s'éteint etc....
Obtenez-vous une chauffe plus ou moins importante en fonction du thermostat??
Bonjour, oui "la chauffe" et différente suivant la position des thermostats.
Cordialement. -
ModérateurBonjour
Dans ce cas c'est son type de fonctionnement;
Elle fonctionne.
