Télérupteur temporisé vs relais temporisé
Alain -
Je suis un bricoleur basique, et je suis dépassé par le matériel électrique. Avant de me piquer les doigts, j'aurais besoin d'un peu d'aide et vous en remercie par avance.
Je commande une lampe de couloir par 3 interrupteurs via un télérupteur dans mon tableau électrique. Je souhaitais (ma femme surtout) qu'au bout d'un temps donné la lampe s'éteigne seule en cas d'oubli de notre part....J'ai demandé un télérupteur modulaire temporisé dans un magasin spécialisé pour remplacer celui en place, et le vendeur m'a vendu un relais temporisé modulaire (modèle FINDER 80.01.0.240.0000).
Après tous les câblages possibles ainsi que les positions prédéfinies proposées, je n'ai pas réussi à obtenir ce que je voulais. La lampe s'allume seulement quand je reste appuyé sur un des inters ....le relais ne "colle" jamais comme mon bon vieux télérupteur AGER EPN510...
Les deux modules ont-ils la même fonction et est-ce que le relais peut remplacer le télérupteur ???
Merci pour votre aide
Profil bloqué
Bjr, pour faire simple ca ne marchera pas si vous mélangez les deux
un télérupteur ne fonctionne que par impulsions Ma puis AT
un relai temporisé ne marche que par impulsion unique Ma et s arrete tout seul
il faut le mettre en lieu et place de l autre (il faudra peut etre modifier le cablage s il ne colle pas ??)
si ca vous prend la tete passez au détecteur de mouvement ?? et la meme plus besoin de boutons !!
fred.ml Messages postés 4850 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   759
Bonjour Alain, j'ai essayez de comprendre la programmation du relais Finder et j'en conclus que celui-ci ne peut pas fonctionner comme vous voulez.
Le télérupteur Legrand temporisé 4124 01 répond plus à votre attente, vous appuyez sur le bouton poussoir la lumière s'allume > vous réappuyez sur le bouton poussoir la lumière s'éteint et si vous n'éteignez pas la lumière elle s'éteindra toute seul suivant le temps programmé (entre 5 à 30 minutes)
