Volet roulant électrique remonte pas ou par à-coups
gregbond007
stf_frmu Messages postés 38585 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
J'ai un souci de volets roulants électriques et vu les prix pratiqués, je pensais les réparer moi-même. Voici mes problèmes :
- un premier monte mais ne descend plus du tout
- un second descend mais remonte par à-coups donc met bien 1 minute pour se réenrouler
- un troisième fonctionne mais si je le laisse aller jusqu'en haut, il se réenroule trop et est ensuite bloqué pour redescendre
J'imagine que pour les 2 premiers, c'est un problème de moteur mais pourquoi ça marcherait que dans un seul sens ? Est-ce facile de changer le moteur ou c'est autre chose ?
Merci d'avance pour votre aide. :)
- Volet roulant qui monte et descend par accoup
- Volet roulant descend par saccade - Meilleures réponses
- Volet roulant qui descend par accoup - Meilleures réponses
- Reparation volet Bubendorff qui monte ou descend par saccades ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant qui descend tout seul - Forum Bricolage / outillage
- Problème volet roulant bubendorff saccade ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Volet roulant continue de descendre de quelques centimètres quand on le stoppe - Forum Electricité
6 réponses
avant d'envisager le remplacement des moteurs et faudrait déjà ouvrir les coffres et vérifier l'état général.
voir si une sangle n'est pas cassée
voir l'état du bout des lames et si pas décalées
voir l'état des guides et si rien ne gène dedans
ensuite régler les fins de course.
faites aussi un essai en ayant désolidariser les lames de l'axe, donc a vide, et voir comment se comporte le moteur.
essayez pendant sa descente ou monter de le freiner un peu, voir si les saccades sont toujours la
Il n'y a pas de sangle sur un électrique, non ?
J'avais juste démonté le caisson pour replacer les lames quand elles montaient trop haut (le 3e volet à problème) mais il n'y a rien d'autre dedans. Les lames sont en bon état et les guides aussi. On entend le moteur par à-coups en remontant donc c'est bien lui (n°2).
Par contre pour le premier, je sais plus si l'on entend le moteur, je vais regarder.
