Mon volet roulant fonctionne par impulsion
Hurricane -
 vosgien -
mon volet roulant Bubendorff fonctionne par accoup, il me faut 40 impulsions pour baisser le volet et 40 autre pour remonter. les deux mouvements se font de façon saccadée. cm/cm.
je vous serai reconnaissant. Merci pour votre aide
S/N 03 467592 005 001 26
stf_frmu Messages postés 4013 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 458
Bjr
Sûrement un problème de condensateur, mais un référent bubendorff vient régulièrement ici pour répondre aux questions, il vous dira tout ca
Hurricane
le condensateur est ok. j'ai bien ok. j'ai les 4µf et l'autres est ok également. désormais une fois arrivé en haut le volet descend seulement par impulsions comme au départ mais il ne remonte plus comme au début du problème et aucun enclenchement moteur ne se passe en monté.
Patientez, le référent bubendorf verra ca avec vous
Hurricane
finalement j'ai réussi en reprenant tous les points de soudures sur la carte, le fonctionnement a durée quelques jour puis rebelote. et j'ai changé le condo MKP antiparasite (condo plat ) et tout est reparti comme neuf. Donc si ça peut aider.
vosgien
Le problème est connu .
J' ai sept volets du même type et Bubendorff affirme que ce n' est pas réparable pour vous les faire changer avec des tarifs de 500 a 700 € .Hors , avec un peu de main d 'oeuvre , on sort la carte de commande du moteur et on change les condensateurs (tous , car on ne sait pas lequel est en cause ) Il y en a pour 5 € , .Certains réparateurs sur la toile le font pas cher .
