Protection intempéries pour ouate de cellulose en combles perdus
brico27930
stf_paroroma Messages postés 1738 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Je viens de poser de la ouate de cellulose sur le plafond au niveau de la partie non habitable des combles perdus.
A l'origine, (année 1978) sous la couverture avait été posé un film polyane qui est complètement HS.
Je souhaiterais savoir par quoi je pourrais le remplacer pour protéger la nouvelle isolation en cas de pluie ou neige, mais bien sûr pas là où il était sous les tuiles puisque ne j'ai pas accès, sauf à refaire la toiture ce qui n'est pas envisagé dans l'immédiat, mais directement à l'intérieur sur les fermes. J'avais pensé à un isolant mince mais j'y renonce vu les avis techniques indiquant un risque important d'humidité, que pensez-vous que je pourrais mettre ?
Un pare pluie poserait les mêmes problèmes, je pense.
Merci de vos réponses.
- Peut on marcher sur la ouate de cellulose
- Ouate de cellulose - Guide
- Temps de séchage ragréage pour marcher dessus - Forum Construction et rénovation
- Ouate de cellulose danger - Forum Construction et rénovation
- Faire marcher des piles mortes ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Combien de temps entre le rebouchage et le ragréage ? - Forum Construction et rénovation
La seule solution à votre problématique, c'est le film sous toiture...
Vous n'aurez rien d'efficace en procédant autrement !
Cdt
Cdt
Le problème de l'humidité en sous couche ne se poserait-il pas uniquement si la partie comble est étanche à l'air ?
Autrement dit si le dessous de la protection est largement aéré par l'air extérieur et que la protection ne sert qu'à empêcher un écoulement éventuel d'eau, il ne devrait pas y avoir de problème de condensation. (il faut bien sûr empêcher l'eau de stagner au niveau de la charpente)
Mon raisonnement est faux ?
La partie des combles que je viens de réisoler en remplaçant la laine de verre est très bien aérée, mais je crains des fuites au niveau de la toiture vu son âge, elle a été posée en 1978 (d'ailleurs savez-vous quelle est la durée donnée pour une toiture en tuiles céramique ?) ou lors de chutes de neige et je cherchais une solution.
Sinon, j'avais pensé poser un plancher en dalles d'aggloméré hydrofuge de faible épaisseur pour justement protéger la ouate des intempéries, puisque j'ai fait un chemin sur lequel je peux circuler en cas d'intervention.
Si vos tuiles sont de 1978, vous allez bientôt devoir songer à les remplacer...
Ce sera le moment de poser un film sous-toiture efficace.
